Принцип построения Микрокома состоял в 2х правилах.
1. Взять максимально возможные все железячносовтовые вкусности от Ориона(добиться возможной программной совместимости с Орионом), оставаясь в схемотехнических рамках РК86.
2. Программная совместимость с РК86 при максимальном упрощении схемы компика (удалить всё, связаное с DRAM, удалить всё, что связано с 3мя питаниями(УД6,РФ1,ГФ24,ВМ80) удалить сам проц, который требует 3 питания, заменив его на продвинутый проц 8085) при использовании любых расширений функциональной возможности компика. Так появился на свет сначала ROM диск, потом RAMдиск и контроллер дисковода на плате RAMдиска.
Схема контроллера FDD взята из журнала "Радио" за 5,1993г для редакторского варианта Ориона.. Простая логика убрана в PLD. На макетке контроллер FDD выполнял команды, дисковод находил дорожку и что то пытался прочитать с дискеты. Но дальше этого проект не осуществлен...
Нет, ну зачем распростронять полуфабрикат? Да, плата есть, но даже до сборки пока дело не дошло. Схема заимствована из журнала МПСиС №3-4 за 1990г с доработкой под PLD.
