они вообще в природе есть?
Не увидел никаких эмуляторов, ткни носом.
Это не проблема, на уровне железа можно перехватывать что угодно. А что дальше?
---------- Post added at 17:39 ---------- Previous post was at 17:31 ----------
и свой биос до кучи, куда судя по всему проц и отправляется при попытке работы с ВГ.
а эта биос не левый костыль?
Да,всё верно,все работает. Hа какой кнопке magic?
Задумал прошить эту конфу - а флешера нет! ERS файл биоса не видит, TS-conf'а тоже. Как быть?
Я правильно понимаю, что данная конфа зашивается ВМЕСТО Base-conf?
Прошу вынести в шапку последовательность прошивки: https://zx-pk.ru/threads/13345-scorp...l=1#post328902
Давно хотел спросить автора конфы. Возможна ли в будущем в конфу добавить GMX со всеми его плюшками?
Нет. Причина - для полноценной симуляции GMX нужно эмулировать... большую ПЛИСину ALTERA FLEX, поскольку конфигурации и их работа определяются загрузкой конфигов именно в нее. Это задача совсем не для ACEX внутри Эвы. Эмуляция одной плисины другой - это нонсенс.
Можно эмулировать частично, например расширенный экран. Для работы полутора программ. Игра стоит свеч? Не. Только если совсем скучно станет.
Режим Петагона? Ну, в скорпэве и так фрейм сделан плюс/минус пентагоновский, если мне склероз не изменяет.
Эмулятор GMX на базе анрила - он ведь тоже совсем не эмулирует реальную работу GMX, он ее просто изображает внешне. Поэтому там далеко не всё работает. От замены прошивки конфигураций эмуль не начнет работать по-другому.
В общем, совсем не вижу мотивации.
Если нет мотивации, то что поделать. Но, на всякий случай, мои аргументы:
1. Думаю, триллионы спектрумистов хотели бы познакомиться с максимальной версией лучшего zx клона. Но это железо так просто не купишь/не спаяешь. А Эва есть у всех, вот и был бы вариант.
2. Было бы больше железа, может и софт бы кто написал лишний раз.
3. Эмулятор довольно хорошо работает, можно использовать для разработки и проверять на реале.
