что за макетки?которые за 65руб?
а много ошибок в этой плате?
19 п. Ленинград с ошибками = 490 руб
А плату контроллера дисковода может тоже стоит запустить в производство??
желательно без всяких рт...и т.п.
Тут - как повезет... На первопнях мне попадались 1Мбит в ДИПе, причем, как флэхи, так и УФки. Т.е. по идее, смотреть надо 486 и первые первопни. Больше вероятность найти "мелкие" флэшки на видюхах(обычно, впаянные), нек. сетевухах от Intel/Compaq/IBM(Бут-РОМы), можно и в старых сидюках пошукать. Например, в ASUS'ах до 52Х стоят в панельких именно 512, но частенько не флэхи, а "однократки". Я из 10-12 АСУСов надыбал только 2 "флэхи". Ещё на каких-нить контроллерах к ПЦ они иногда идут. Например, на нек. SCSI-картах к сканерам. Но опять же, обычно, в DIPе. На каком-то очень древнем винте мне попалась флэха 256, в TSSOP - пришлось переходник лепить...
Еще раз уточнил свой заказ
Это, конечно прискорбно.. А на каких мат. платах можно встретить данный раритет (имеется ввиду уровень процессора, или года выпуска), посещу местный компутерный развал - прозондирую почву.
---------- Post added at 17:44 ---------- Previous post was at 17:38 ----------
Если все так плохо, тогда лучше возьму штуки 4, не больше.
Благодарю!
Если есть в dip32, парочку тех и других взял бы с удовольствием.
