так это не "сколько их"
а их всего 4
rev A, rev B
compute module
rev A+,rev B+
остальное - скорее ревизии и страна производства
собственно "+" это тоже не новая плата а "новые пины и меньше размер"
проц тот-же
а их всего 4
rev A, rev B
compute module
rev A+,rev B+
проц тот-же
ага, "работа над ошибками"
а с USB не всё так просто
если втыкать много USB - то ТОЛЬКО в активный хаб
для PI при подключёной клаве и мыше, при запущеных X настоятельно рекомендуют блок питания не ниже ампера
а если еще и WiFi там приципить, внешний винт то ТОЛЬКО в хаб.
Толку-то от самой мощной железяки, если вокруг неё нет сообщества? Даже, если купивший эту навороченную плату окажется программистом семи пядей во лбу, то он в одиночку он не будет в состоянии держать всю платформу на плаву. А истинная ценность Raspberry Pi не в её мощности, цене и т.д., а именно в сообществе, которое сложилось вокруг неё. Мне это очень напоминает Спектрум, который был далеко не самым лучшим домашним компьютером в плане технических характеристик.
P.S. Только вчера на работе с коллегами затронули тему про "свободу в ограничениях". И под этот разговор я вот такую ссылку отыскал.
По поводу мощности питания - я когда делал робота для ЦЦ, подключал блок питания 2А и от него через GPIO пытался записывать сервомоторы робота. Так вот и моторы не работали и raspberry pi зависала в момент большой нагрузки (резкого движения двигателя). Потом подключил блок питания не к разъему питания, а прямо к GPIO и проблема ушла (т.е. и raspi и робот питались от того же блока питания). Видимо существует какое то внутреннее ограничение тока, идущего к шине GPIO.
прада на вражеском ;)
http://raspi.tv/2014/how-much-less-p...he-old-model-b
Цитата:
Here are the numerical results as well as a couple of extras (Watts = Volts x Amps)…
Just Keyboard Dongle
B: 4.98 V, 0.38 A, 1.89 Watts
B+: 5.03 V, 0.24 A, 1.21 Watts
Keyboard Dongle + Edimax Wifi Dongle
B: 4.98 V, 0.43 A, 2.14 Watts
B+: 5.02 V, 0.28 A, 1.41 Watts
Some B+ Only Measurements
With Camera Module Attached
Idling: 5.12 V, 0.21 A = 1.07 Watts (done at different time from above, so slight drift accounts for difference in baseline value)
Shooting video: 5.07 V, 0.27-0.33 A = 1.37 – 1.67 Watts
This was interesting because the camera clearly and repeatably used more power when pointed at a bright light than something darker. I could make it go from 0.27 A to 0.33 A at will. So if you’re using the camera in very bright conditions, you might find it uses a bit more power.
With the USB/LAN Chip Disabled:
5.09 V and 0.15 A = 0.76 W
In a Shutdown State
5.23 V, 0.05 Amps = 0.26 Watts
Overall
So we can see that the new Raspberry Pi B+ uses 1.21 Watts with just a keyboard dongle vs 1.89 Watts for the old model B. The difference, 0.68 Watts might not sound like a lot, but it’s 36% less power usage. This great if you’re running on batteries, or have a barely adequate solar panel.
---------- Post added at 17:52 ---------- Previous post was at 17:46 ----------
http://www.raspberrypi.org/help/faqs/#power
Цитата:
The GPIO pins can draw 50mA safely (that is 50mA distributed across all the pins! An individual GPIO pin can only safely draw 16mA)
Анонсирована новая модель - Raspberry Pi 2. При сохранившейся цене в $35, объём оперативной памяти увеличился до 1 Гб, процессор стал 4-х ядерным, а его частота увеличилась до 900 МГц.
http://www.raspberrypi.org/wp-conten...p-500x283.jpeg
Хуже того, для этого нового Raspberry Pi анонсирован бесплатный Windows 10 (как не парадоксально это звучит)
http://dev.windows.com/en-us/feature...errypi2support
в английских новостях проскочило сообщение что рекорды продаж уже побили спектрум.
теперь малина - самый продаваемый английский компьютер.
