Какой-то сигнал есть. Вроде норм.
Амплитуда GCLK всего 2 вольта, и сопротивление на общий 100 ом. Неужто придется все микросхемы, на который этот сигнал приходит, выпаивать?
D98 (КР1533ИР10) по 7 выводу уменьшила сопротивление до 100 Ом. После замены амплитуда сигнала восстановилась, однако это не помогло.
Сдох бобик. Неисправность ОЗУ. Всем спасибо, очешуенно помогли.
Бобик ожил, померла КП11, с которой CAS/ идет.
В бейсике нарисовал диагональную синюю линию из верхнего левого в правый нижний угол, на экране периодический мусор. Вот как это выглядит в динамике.
https://disk.yandex.ru/i/httqzy0hW28K7Q
