При запуске FB монитора отключается терминал при этом появляется изображение загрузки с видеокарты. НХ диск не могу проверить так как не могу переключить на латинскую раскладку на МС7004.
Получается так.
Загрузка через НХ проходит. В эм.VT52 доходит до строчки НХ DSK/TTY multiplexer v3.1 2014 дальше мигает курсор. На экране с видеокарты эл.85 появляется надпись SL V08.00 [SW] sTOROVEWYH s.w. 1988
RT11FB V05.03
?KMON-F-File not found DK:STARTF.COM
Что удивительно клавиатура МС7004 стала QWERTY и толком набрать что нибудь пока не могу. Первоначально подумал что русская раскладка так как совпала клавиша C с QWERTY когда хотел набрать команду SH.
Файл STARTF.COM можно сделать из копии STARTS.COM путём переименования, а русский драйвер PI.SYS с раскладкой JCUKEN взять ЗДЕСЬ.
Вылетает с этим PI @101276. А какой он версии?
Он работал с RT11FB v5.1 - я добавил этот монитор ( и ещё несколько файлов с системного диска Э-85 ) в тот же архив.
С версией 5.1 при команде COPY/BOOT RT11FB HX0: пишет
?DUP-F-Conflicting SYSGEN options
У меня точно работает FB и PI v05.03 с QWERTY.
Ещё просьба, сделайте пожалуйста драйвер НХХ.SYS для монитора ХМ.
Добавил в тот же архив нужный вариант драйвера HX.
Нужно делать самостоятельно, в зависимости от необходимых параметров генерации, которые надо найти и изменить в исходном тексте драйвера ( HX.SYS_v3.1 ).
После чего выполнить следующие команды и получить драйвер HXX.SYS :Код:.IIF NDF MMG$T, MMG$T =: 1 ; Генерить драйвер для монитора XM.
.IIF NDF ERL$G, ERL$G =: 0
.IIF NDF TIM$IT, TIM$IT =: 1 ; Генерить драйвер с битом поддержки таймаута.
Код:MACRO HX
LINK/EXEC:HXX.SYS HX
DEL HX.OBJ
Patron, Случайно обнаружил что можно загружать RT11v05.07 через HX.
Помните я как то говорил что 7 версия не грузится через НХ, и Вы ещё исключили её из релизов. Так вот, при очередном эксперименте я подключился не на плату МС а на плату КЦГД (как подключатся я уже рассказывал) и образ был случайно выставлен HDSYS.DSK в НХ0 и загрузил его. Теперь я считаю что версия 05.07 может грузится через НХ протокол. Единственное надо разобраться почему через плату МС не идет а через КЦГД идет.
