Так может кто подскажет? Почему голова может не отъезжать на 0 дорожку? Это должно происходить независимо от того, идут ли данные с дисковода?
Абсолютно независимо. Калибровка происходит сразу по сбросу контроллера, без всяких данных. Собственно, алгоритм простой - ВГшка устанавливает DRIVE SELECT, устанавливает DIR в "назад", и посылает серию сигналов STEP, пока на накопителе не сработает датчик TRACK 00. Я бы первым делом тот самый STEP и проверил. Может, он в кабеле обломан. Может, его буфер в контроллере сдох.
UPD. Ах, да, еще и ВГшку проверить не мешало бы. Она капризная, например, пропало у вас на блоке питания +12В... и прощай, ВГшка.
Хмм..Step приходит на 10 выход d8(ЛН3) Подключил анализатор - на нём постоянный 0
Это инвертор, его вход - 11.. подключил анализатор - 0 с 1-ми импульсами.. правда, с периодом 1,6 сек.. а на выходе в это время - ничего (постоянный 0). Менять ивертер?
блин.. надо отъехать.. попозже погляжу - что там на втором адаптере.. Он же тоже не тащит голову в 0
---------- Post added at 12:40 ---------- Previous post was at 11:12 ----------
На втором адаптере то же самое. Может такое быть, что пока я игрался с разными шлейвами, например, коротнул 10 вывод d8 куда - нибудь на 0 и она сгорела ??
---------- Post added at 13:12 ---------- Previous post was at 12:40 ----------
Ёлки.. всё оказалось банально.. Отошёл провод питания +12 к поиску.. Блин.. Родного бп нет, в 90-х был сделан самодельный, но подключается он к поиску с помощью обычных автомобильных (мама).. Где бы найти родной разъём питания..
vazman, так заработал дисковод ?
Да.. как и раньше.. 5 дюймовый..
Есть ли опыт подключения дисководов 3,5 к ПОИСКу-1.
Есть, успешный: http://zx-pk.ru/showpost.php?p=652355&postcount=108
Оживил системный блок, подключил контроллер дисковода.
Прошивка НГМД базовая, которая выводит - (C) POISK 1991.
Дисковод 3,5, поставил джампик на READY (ну и замкнул его, естественно).
Из образа сделал загрузочный диск DOS3.3 720Кбайт, заклеив окно на дискете.
Начинается загрузка, курсор моргает, слышны шаги головки, 2 раза позиционируется в разные места (на слух) и,
шагнув раз, после 2-го позиционирования, повисает навсегда.
Курсор моргать перестаёт. Лампочка светодиода гаснет.
В процессе никаких доп. надписей не выводится.
Дайте совет - куда копать?
На этом же дисководе, на этой-же дискете ПК грузится.
5-дюймовок дисководов нет и не предвидится.
Есть стопка 3,5 и единственный ПК в отделе, имеющий контроллер НГМД.
8-килобайтные прошивки после 2-х коротких писков сваливаются в основной биос.
2-х килобайтные я прошиваю в 8-кбайтную флэш, но они не стартуют, непонятно пока почему.
