Хз.
Советую почитать http://ru.wikipedia.org/wiki/MS-DOS#...8.D0.B2_MS-DOS
Вот 100% нормальный 6.22 да еще и с руководством: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3957599
Хз.
Гудбой прав, только что залазил через дос загружающуюся с НГМД, и там видно было в корне диска C:\ файлы autoexec.bat command. com IO.sys msdos.sys config.sys , а в виндузе их не видно.
Содержимое этих образов идентично тому, что я изначально пытался впарить.
С ними аналогичная ситуация - постоянно перезагружается комп при попытке загрузиться с HDD, на котором установлен мсдос.
---------- Post added at 16:50 ---------- Previous post was at 16:39 ----------
Я даже пробовал уже напрямую с загрузочной дискеты скопировать всё файлы.
http://i.piccy_.info/i9/dd4b4f0a25ae...ezymiannyi.png
---------- Post added at 16:51 ---------- Previous post was at 16:50 ----------
(под виндой этот диск E:\ в досе же он является C:\)
Забирайте образ в формате vhd
http://rghost.ru/53102300
http://rghost.ru/53102390
это part1 и part2 два одинаковых образа, или это один образ, разбитый на две части.
Просмотрел, содержимое у них одинаково...
---------- Post added at 17:26 ---------- Previous post was at 17:25 ----------
через 7-zip глянул.
Думал через ultraISO можно как-то перекинуть образ на диск, не тут-то было.
Похоже придётся ещё вирт. машыну качать.
Где можно скачать 3д студию МАХ для виндовс 98 ?
Попробовал поставить какую-то 3д студию макс R3.1 - требует кучу системных dll. Так как ориентирована она на NT... Вот хотелось бы под винду 98 попробовать макс. (не досовскую 3д студию, а именно "макс"). И требуется ли для ранних максов наличие 3д ускорителя ? Или же там софтверное рисование во вью-портах ? (во время рендеринга то понятно, что проц просчитывает лучи)
Хз насчет ускорителей, но 3Дмах я видел в первый раз у знакомого под 95й виндой году так в 97м.
Нагуглил с полпинка, вот : http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4264027
No hardware lock found
Application will terminate.
---------- Post added at 15:50 ---------- Previous post was at 15:43 ----------
после запуска Patchv2.exe загрузился (предварительно выдав кучу ворнингов).
Грид во вьюпортах есть.
А в самом редакторе нет ни объектов (ни сплайновых, ни геометрических фигур) , ни модификаторов.
Открыть проекты *.max можно, но в них отсутствуют мэши. А при попытке импортнуть мэш - выдаёт сообщение, что отсутствуют DLL , отвечающие за импорт\экспорт
---------- Post added at 16:42 ---------- Previous post was at 15:50 ----------
P.S. только вчера увидел возможности vu-3d (http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0008953) на спектруме (я его и раньше видел, но опробовал только вчера экземпл где модель бокала и кубика.). Прикольная штукенция, но как там создать трёхмерный примитив я так и не сообразил. Только линии в двух осях координат смог нарисовать.
И плохо то, что на васике написана, а ассемблерные процедурки шейдинга, векторной графики сильно уступают тому, что нынче делают в демосценках.
Выставлял тогда его основным в fdisk'e.
Я уже поставил винду 98, и прописал в автоэкзеке, чтоб в первую очередь грузило нортон-коммандер.
---------- Post added at 22:11 ---------- Previous post was at 22:08 ----------
Пентиум III не совместим ведь с Soket 7 ?
Ножки такие же , как и у ММХ-а, отсутствует только один вывод. Но не впихивается он почему-то в сокет 7. Расстояние между ногами такое же вроде.
Трудно впихнуть проц с 370шт ног в разъем с 321 дырдочками...
Хотя вообще-то П3 изначально был в слотовом карике. У меня такой работал до 2004го, пока буквально не сгорел на работе.
Ну а в Soket 7 пихал AMD К6, там частоты можно было забавные задавать.
333 был, Battle Zone : Red Odyssey играл нормально. :wink:
