Не обнаружил в этот треде ссылку на Хабр: https://habr.com/ru/post/248115/
P.S. Кстати а для Atari ST возможно такое собрать, или можно обойтись проигрыванием атаревских модулей на этом же устройстве в zxtune ?
sndh можно сконвертировать в PSG, но у Атари ещё один музыкальный чип, кроме AY. Некоторые треки конвертируются даже красиво, некоторые - не очень.
Собрал по последней схеме (https://habr.com/ru/post/218763/) девайс AY LPT. Но не играет. YM работает (проверял на спектруме), проверял подачу напряжений при установке выходных бит на всех ножках микросхему. ZX Tune исправно посылает сигналы в LPT, но тишина. Добиться хоть какого-то шума смог подав на BDIR 5 вольт, как в схеме, которая была приведена до реализованной.
Смущает фраза в статье:
В ряде экспериментов выяснилось, что для полного счастья необходимо еще контролировать управляющий сигнал BDIR, поэтому на схеме появился этот сигнал, заведенный на первый пин LPT (Strobe). Сигнал Strobe в LPT инвертированный, и по хорошему нужно бы было поставить транзистор, такой как у сигнала RESET, для обратной инверсии, но можно и просто помнить о том, что если шлем 1, то BDIR = 0 и если шлем 0, то BDIR = 1.
Что значит - просто помнить? Это как? ZX Tune должен посылать обратный сигнал для BDIR? Это надо библиотеку тогда переписывать?
а я тут накидал черновик платы. Несколько перемычек всё-таки есть, но зато 1спп)
Немного не до конца доведена, потому что проблемы с доставанием кварцевого генератора.Вложение 77095
Если заработает, подумаю над чертежом(stl)корпуса.
