не скажу, что много понял, но буду разбираться:)
Это управляющие сигналы, пока используется только нулевой бит - вывод CS.
Тут хитрее, запись в этот порт даёт клок на карту, при этом выводится старший бит данных. Одновременно идёт запись в сдвиговый регистр бита данных, который выдаётся картой. Если считать этот порт, то получишь содержимое сдвигового регистра.
Т.е. чтобы передать байт из регистра A карте, нужно выдать 8 раз OUT 71 / RLC, а чтобы считать, нужно загрузить в регистр A число FF, выдать 8 раз OUT 71 и в конце считать байт IN 71.
во:) теперь по-русски:)
похоже на MSX, там вроде тоже карта тактируется записью в порт?
что-то типа такого? DemonId7 должно понравиться:)
ларчик просто открывался!:)
всего-то надо было С9 поставить:) запилил 1000пФ и все завелось с первого раза!
косяк в том, что у меня дофига мс\х разных, новых, а из конденсаторов - только блокировочные, на 0.1мкФ. и нет хлама под разбор:( надо затариться:)
в общем - схема работает, на плате всего две перемычки: разъем ПК8000 - 20 соединить с 16 выводом, разъем винта - 20 соединить с +5В. вторая перемычка - отсебятина, для питания CF-карт непосредственно от Весты.
DemonId7 еще раз большой респект, плата проверена, в субботу постараюсь отправить авторский экземпляр:)
Искренние поздравления!
В принципе утилитка под винду готова, уже испытал на своей CF. Работает как с образами, так и с винтами/CF. Остался один вопрос - разрешить перезапись активного раздела. Так что вечером залью.
Можешь не мучиться с образами, завтра форматнеш как белый человек :)
---------- Post added at 20:33 ---------- Previous post was at 20:26 ----------
Я уже собирал вот такую штуку: MicroSD card breakout board
И должен заметить, что скорость просто удручающая. Думаю и здесь будет не лучше, а скорее всего хуже. Так что против. Мне больше по душе от MSX, вторая версия, где они реализовали таки нормальную запись. Микрух конечно много, но оно того стоит :)
---------- Post added at 22:26 ---------- Previous post was at 20:33 ----------
Обновил утилитку f8000w здесь.
Для справки запустить с параметром -h или -?. Все-таки решил пока не трогать активный раздел. Пришлось бы еще и загрузчик ПЗУ немного подправлять, а сегодня что-то влом.
теперь всю инфу по контроллеру надо вынести в первый пост. это мне делать? или модераторам?
хорошо, займусь:) еще вопрос - щас будем изобретать интерфейс SD-карты. пусть все здесь и остается? или отдельную тему создадим?
