В данном проекте я тупо скопировал всё, что только можно, в том числе и хедеры.
Когда проект "не заводится", начинаешь копировать все мелочи.
За помощь - спасибо! Будем курить.
Там "лишние" - просто болтаются, это шаблонный проект. в котором собраны все либы, нужны они или нет. Если проект перерастает во что-то полезное - можно и повыкидывать нахрен все лишнее.
---------- Post added at 18:38 ---------- Previous post was at 18:34 ----------
Я так понимаю, что этого делать в принципе не стОит?
Если имеем какую-нить глобальную переменную. которая должна быть доступна везде, то определяем ее в .с и определяем эктерном в модулях, которые ее пользуют?
В Кейле тоже полные пути ко всем папкам с файлами требуются.
Независимо от "дерева файлов" в инспекторе.
Судя по всему хавает....
---------- Post added at 18:43 ---------- Previous post was at 18:38 ----------
А вот кстати, вопрос...
В хедерах ставят ifndef, как я понимаю. чтобы избежать многократного переопределения кода, который находится внутри этой конструкции. Почему же оно в данном случае не сработало?
---------- Post added at 18:49 ---------- Previous post was at 18:43 ----------
Всё работает!
dosicus, спасибо еще раз за науку! :)
