Мать новодел, Что разъем на маме, что кабель до кнопки - двухконтактный.
То есть разумное объяснение только одно: неправильно припаяли кабель на заводе к кнопке. Но как тогда это раньше работало?
Ой, соврал, мать не новодел, оригинал.
Если кнопку совсем не подключать - процессор пытается читать ПЗУ.
Перечитав мое предыдущее сообщение несложно понять, что при полностью отключенной кнопки ресет, один из контактов разъема должен быть соединен с землей. Иначе состояние сброса будет не определено и зависит от рандомного поведения триггера при включении....
Это не совсем верно, в новоделе один из контактов уже при разводке подключен к земле, что однозначно определяет поведение при включении
Sancho45, Я правильно понимаю что, по Вашим словам, кнопка reset коммутирует один из двух контактов на материнской плате на корпус компьютера?
Да, так задумано производителем. Только корпус компа при этом должен быть соединен с "землей" материнки...
А про тестовые ПЗУ что скажете?
SuperSoft работает?
Частично работает, различия в схемотехнике...
сейчас залил в поиск-2,с EGA включилось, все тесты паст, кроме памяти, что и ожидаемо, т.к. управления памятью в поиске по другому....
Так же переключатели конфигурации неправильно читает, тк в поиске их НЕТ
тут есть
видео-CGA онли
Ребята подскажите начинающему, почему на Поиске-2 по схеме на ПЗУ биоса заходят адреса с А1 а на Поике-1 с А0.
16-битный доступ сразу к обоим мсх пзу.
1810ВМ86 - 16-битный внешне, в отличии от ВМ88.
