А где имя сидит этого самого драйвера - т.к. я пользуюсь образом от MY.SYS - ведь вторичный загрузчик должен знать, что ставить в сисьтемное устройство ?
Почему при попытке запуска некоторых программ вылезает сообщение:
*** СТОП ***
000556/ 000000
Например, игрa LAND. Обидно, так хотелось в неё поиграть! На УКНЦ.
Arix, откуда запускаете LAND ? Не все версии LAND - это УК-НЦ версии и не все УК-НЦ версии игры запускаются под старшими версиями монитора RT-11. Самые актуальные прямые ссылки на игры собраны в шапке темы тут
http://zx-pk.ru/threads/20593-obsuzh...ga-i-dr-).html
и на игровом форуме https://www.old-games.ru/forum/threa...9/#post-828719
В целом ваш вопрос не совсем по RT-11, а скорее вот в теме про игрушки было бы правильнее его задать.
Задавайте вопросы, делайте ещё фотки про свою машинку ( для фоток то же есть тема http://zx-pk.ru/threads/24989-foto-d...-syuda!!!.html )
а тут действительно нужно подробнее что запускается и под каким вариантом системы?
Ну, почему не совсем по RT-11, не только игрушки, и некоторые "серьёзные" программы вылетают с таким сообщением. Эту игру я привёл в качестве примера. Я нашёл LAND3.SAV, она работает. Да, я вспомнил, что в школе мы играли в неё на ДВК, а не на УКНЦ.
Например, LAND.SAV. Cистема - RT11SJ V 05.02.
если там 566 вылет, то скорее всего стартовый адрес 540?
Опять же пример дайте образ диска который не работает. Проверяйте прежде в эмуляторе УК-НЦ.
Гарантирую 100% запуск только с тех сборников, которые я делал сам.
LAND.SAV - это абстракция, а не конкретный файл. Дело в том, что и для НЕМИГИ и для КЦГД и для КГД и для БК-11М и для УК-НЦ название файла с игрой может быть одинаковым.
Вот как раз начиная с версии 5.02 у некоторых ранее созданных программ и игр "начинаются" проблемы с запуском.Причина - изменения в работе монитора по сравнению с более ранними версиями, которые не учитывались создателями таких программ (по разным причинам).
Я же не зря сборники с играми клепал - пользуйтесь там всё проверено уже пользователями и ошибки исправлены, всё проверено на запуск.
1. Как удалить с диска системные файлы? Я даю команду COPY/SYS WD6:*.* - шиш! Точнее, даже жирный "шЫшЬ". :)
Смирнофф командер тоже их не удаляет, паразит.
WD6 - это у меня несистемный раздел, там просто был бэкап перед установкой новой системы. Теперь он не нужен.
2. Как правильно завершать работу системы? Я просто вырубаю питание. Из справочника по командам узнал, что есть команда FINISH. Однако, "Bad command...". Нужен файл FINISH.SAV?
1. Возможно, они защищены от удаления. Тогда в листинге команды DIR (ЕМНИП) справа от длины файлы будет буква P (Protected). Тогда сначала надо снять защиту:
UNPROTECT/SYSTEM WD6:*.SYS
А потом уже
DELETE/SYSTEM WD6:*.SYS
Или короткий вариант
UNP/SYS WD6:*.SYS
DEL/SYS WD6:*.SYS
2. Исходно в RT такой программы-команды нет. Выйти из всех программ, выключить питания. Ну, можно ещё посмотреть на активность дисков - и если они не шуршат - тогда вырубать.
Сильно подозреваю, что FINISH была написана для выполнения парковки винчестера. Но даже на советской технике было... ммм... некоторое разнообразие дисков - так что она точно будет не универсальной. И ещё вопрос - сработает ли упомянутая в справочнике программа-команда для винчестера на УК-НЦ
