Завидую...
У меня снова пришла "волна настроения ПЛИС", надо железяку очередную "для души" ваять, но пока она спаяется... А у тебя готовая уже есть для экспериментов, ковыряйся сколько влезет :)
Завидую...
Подрубил китайскую платку с SD разъемом для карты. Надо же, карточка заработала, фаталл видит каталог. Только вот с клавой пока не разобрался - упорно игнорирует самый первый ряд, включая Caps Shift :(
---------- Post added at 12:19 ---------- Previous post was at 11:41 ----------
Все, нашел ошибку. Видимо народ не сильно смотрел код клавы, который я выкладывал. Там был явный ляп. Я две строки клавы опрашивал одним и тем же адресом A10. Получилось, что вывалились клавиши 0,9,8,7,6 - а они как раз стрелочками рулят :) Поправил, теперь клава заработала.
Ну все пойду поизнасилую фаталл :)
---------- Post added at 12:37 ---------- Previous post was at 12:19 ----------
Ну че, плюшевый беспредельщик таки запустил машину.
Для нас нет ничего святого, если на борту есть Z80 и кусок ПЛИСы :)
http://s019.radikal.ru/i632/1510/2a/34211ac0fc27t.jpg
http://s019.radikal.ru/i607/1510/b9/0618f4aaf0bct.jpg
Фото кликбельны.
Забавно 3Мгц это не так плохо, да и музон звучит на 1,5МГц немного мягче :)
Так, что так вот ;)
Пока кто то там рассуждает о великом, а плюшевые медведи воплощают идеи в жизнь. Надо по этому поводу пойти соточку соку хряпнуть ;)
Я понимаешь, вчера только разошелся и бац форум отключили. Даже похвастаться не кому было. Блин, такой облом :)
А вчерась я турбо режим подрубил. И сразу какие демки ну явно не укладывались в 3МГц, стали комфортно работать на 6МГц :)
Правда одно но, не стоит переключать в таких демках с турбы на обычные 3МГц, как правило они сразу в даун отправляются. :)
---------- Post added at 20:57 ---------- Previous post was at 20:02 ----------
Кстати забыл сказать, что турба сделана по хитрому.
Она с клавы не фиксируется, а меняет состояние бита D4 порта EFF7 на противоположное.
Иными словами, если программа поменяла этот бит, записав туда 0 - норма или 1 - турба. То воздействуя на кнопку, то состояние поменяется на противоположное.
Короче, сейчас отсалось только 8 свободных ячеек из 256. Увы управление палитрой нема, только обычных 15 цветов.
Магнитофон был исключен.
Какие порты есть.
- 37h (менеджер страниц ПЗУ)
- FEh (бипер и бордер)
- 1FFDh (менеджер памяти)
- 7FFDh (менеджер памяти)
- BFFDh и FFFDh (AY музыка)
- EFF7h (128 режим, турба и IODOS)
Также релизован формирователь сигнала DOS/ и NMI/ (он же магик)
Увы, контроллера FDD нема - его надо донавешивать.
Иными словами, если была бы EPM3512, то по сути влезло бы все недостающее.
Тут сразу же возникла очередная бредовая мысль в плюшевой голове. До кризиса покупал себе EPM7256 в таком же корпусе. Вот думаю потом все отдельный клон по этому поводу выпустить :)
Не, пока до Циклона я еще не созрел, еще не делал Спектрумы
на MAX7000, MAX9000, FLEX6000, FLEX10K, ACEX.
Вот только тогда перейдем на Циклопы.
Лучше, Жень, сваргань нам Sam Coupe - такое ты явно еще не делал. :)
P.S. И собсвенно, исходя из логики данного клона - то остаток можно запихать в рассыпуху. Ее не так много надо. В принципе, можно разорится и купить у китайцев EPM3512 и запихать остатки :)
У циклонов есть плюс - большой объем. "места для драки" там предостаточно.
И есть минус - отсутствует пятивольтовая толерастность, просто так к нему не прицепишь Z80... :( Нужно конверторы уровней привинчивать.
Другое дело, что сам Z80 легко помещается даже в самом маленьком циклоне, но это не лампово, к сожалению :(
---------- Post added at 21:47 ---------- Previous post was at 21:46 ----------
Ничего нового там нет по сравнению с ЦПЛД.
