С этим определением некоторая путаница. Изначально под LSI-11 понимался 11/03. В списке различий поведения процов в документации на DCJ11 именно так в таблице и есть. Отсутствует же трап по нечетному адресу также в 11/23, 11/24, PRO350.
В документации на RT-11 говорится, что LSI-11 - это машина у которой нет адресуемого PSW. Под это понятие если не ошибаюсь опять таки попадает только 11/03 (ну может еще какой из младших процов). Ни один проц с MMU (в том числе 11/23, 11/24, PRO350) по определению не может без PSW на шине обойтись.
ACF в RSX различает PDP-11/73 (KDJ11-B) и LSI-11/73 (KDJ11-A). В RT-11 эти же процы RESORC обозначает как 11/73a и 11/73b или что-то в этом роде.
Вроде на ДВК-4 таймер работает в RT-11. Без каких-либо переделок. А вот если я у себя в 11/83 включу принудительные прерывания от таймера и уберу регистр состояния с шины, то RT-11 BSTRAP определит как машину у которой нет часов и как минимум команда TIME в KMON перестанет работать :)
