Олег , можешь не спешить, до запуска второго профика еще много времени
Вчера обнаружилась интересная особенность 5 профика. На нижней плате 2 места для системного разъема. Так вот, неиспользуемые контакты там не соединены. Подключал экстендер, и нашел такой момент. На третьей версии соединены все контакты.
не могут случайно лишние цветные полоски у моего профика быть из-за того что я поставил АП6 вместо АП5 при подключении СИМ30?
Врядли, если направление АП6 сделал правильно, то там уже всё равно.
По теме. :) Сделал поддержку кеша вчерась. Кеш запускается как при активном NMI, т.е. от /NMI=0, так и программно через порты FB/7B. Тест 4.30 показывает поддержку Shadow RAM 32k. если грузить real comm (1.96 допустим) и зажать "I" (без капса), то реал комм. скопируется в кеш (мигнет бордюр при загрузке). я проверял так: развернул трдшку на рамдиск, запустил реалкомм. с зажатым I, потом запустил тест 4.30, после прохождения всех тестов нажал MAGIC и очутился опять в реалкомм. :) если использовать экстендер без верхушки, то прийдется повесить кнопку на /NMI проца.
Доработка платы периферии (всех версий): Т.к. для отключения ПЗУ на нижней плате используется активный сигнал /BLOK, источником которого может быть и верхняя плата, то пришлось сделать выход /BLOK экстендера с Z-состоянием, а также вставить диод в разрыв сигнала /BLOK верхней платы, анодом к системному разъему, катодом к выходу микросхемы (на верхней плате 3.2 допустим это 6 вывод U14). Внимательно просмотрите дорожку, чтобы не отрезать лишнего. диод нужно вставлять непосредственно в разрыв дороги идущей на контакт системного разъема после всей остальной схемы верхней платы.
Выложил в первое сообщение архив со всей документацией на заводскую плату, в том числе и исходники.
Буду вечером дома, проверю текущее кол-во чистых плат и буду создавать тему в барахолке. будут как чистые платы, так и конструкторы к продаже, благо деталей тут не много.
solegstar, ХЗ что я натворил, попробую на днях припаять назад ДИП 245, в планаре перепробовал 4 штуки с разными времянками на всех мусор
solegstar, приводил в порядок плату и наступил на грабли, он работает, но сыпет мусор по экрану вот так http://radikal.ru/f/s013.radikal.ru/...d7840.jpg.html
tank-uk, сейчас пытаю Lexx!, но пока молчит. может это всё-таки связано с кп12ми на памяти. я точно не помню, что мы делали с Lexx, но припоминаю эксперименты с синхрогенератором от пента. прочитал всю его тему, но так и до конца ответа не увидел. juka кп12е менял из-за артефактов памяти, меняли 555 на 1533. как Lexx выйдет на связь, я отпишусь, ну или он.
прилепил 74LS245 в DIP-20 и все снова взлетело, прям колдовство какое то , в планаре вешал 74 LS, F, ALS, HC, HCT И ACTQ 244 и 245 на всех одно и то же
я кстати почти привел в порядок второй набор плат, стартует, только не взлетает почему то ХТ контроллер хотя работал
tank-uk, я же тебе писал, что у меня так из за микросхемы было
