Можно.
Будет.
Как Вы думаете, почему после инвертора поставили транзистор а не пустили прямо с инвертора сигнал?
Я думаю - для инверсии сигнала. Когда инвертор открыт - на базу V7 поступает 0 и выходной транзистор закрывается, а когда инвертор закрыт - на базу V7 поступает напряжение с питающего резистора и выходной транзистор открывается. Поэтому если отключить от коллектора инвертора и базу V7, и питающий резистор - то коллектор инвертора ( вывод 10 разъёма ИРПС ) станет инвертированным вариантом коллектора V7 ( вывод 6 разъёма ИРПС ). Вопрос лишь в том, какой ток этот коллектор сможет "переварить".
ААААААААААААААААААААААААА АААААААААААААААААААА!!!!!!!!!! !!!!!!
http://s48.radikal.ru/i119/1708/a1/d10e5ee4781bt.jpg
Сигнал
http://s019.radikal.ru/i606/1708/39/13b0c24604bdt.jpg
Только почему-то А переодически заменяется на @
Поздравляю! :)
Там похоже что положительный уровень вышел за пределы экрана, а то что видно это сдвинутый нулевой уровень.
Настройки должны быть:
7 Бит (BIT)
Нечёт (ODD)
2 Стоп бит (Stop bits)
НХ работает на SecureCRT?
[ODT_Loader.ini]
ScriptFile=одиниздвух
InitialStateOf[Load]=0
SaveChangesFor[Load]=0
Wait_at_Prompt_sec=1
PromptChar="$"
SendDelay_MS = 10
четотакое нашел у себя
https://drive.google.com/open?id=0B6...GJ0RmZ6ZHVrY1k
тут два скрипта, не помню какой их них более валидный
Я нарисовал чего-то, отправил, ждем результатов :)
Эмм... Результаты в лучшем случае в понедельник или вторник. Бросают в другой окоп :( , как выберусь, отпишусь :) .
ага.
http://s018.radikal.ru/i514/1708/47/6cf93adf50fft.jpg
