Сообщение от
zst
Но на 20 MHz не все картриджи будут работать. Значит надо придумать схему переключения скорости Z80. На плате процессора надо будет поставить генераторы на 12, 14 и 20 MHz (К555ЛН1), делители (К555ТМ2), мультиплексор (К555КП12), дешифратор (К555ИД7) и порт управления скорости DE (К555ТМ9).
После сброса включать скорость 3.5 MHz, загружать программу с медленной FLASH в быструю RAM, потом переходить в RAM и врубать максимальную скорость. Если надо подгрузить данные с картриджа, переключаться на скорость, допустим 6 MHz, потом опять на максимальную
