Коллеги, а подскажите минимальный и необходимый набор софта для работы с вектором, желательно с ссылками на репозиторий.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
OLD_ROBOT, это как, какой именно работы?
OLD_ROBOT, если речь про твердый диск, то наверное KTSerg может подсказать. Возможно промелькивало где-то описание процесса, но я не запомнил.
Если речь про классический контроллер HDD для Вектора, то он не на SD-карте, а на СF-карте.
Эксперименты показали, что после сборки контроллера, можно обойтись без утомительной процедуры чистки HDD-дискет, их форматирования и переноса на них софта с других носителей.
Если реально будешь собирать контроллер HDD на CF для Вектора, то откопаю черновики с заметками и набросаю утилитку для склеивания образов дискет FDD в образ HDD. Который вполне реально записать на CF-карту с помощью картридера и софта типа RAWCopy.
Смотри соответствующую тему про HDD для Вектора.
KTSerg у меня комбодевайс от Syntal'a
У меня есть китайский адаптер с IDE как на CF так и на SD.
OLD_ROBOT, понятно. Не знал, что есть переходники IDE-SD, просто не интересовался.
Значит остаётся пробовать считать с SD-карты её образ, с помощью RAWCopy. И если получится можно готовить образ HDD для записи на эту карту.
Прочитал образы пары SD-карт (2Gb и 4Gb) структура у них абсолютно отличается от структуры CF-карты.
Нечто похожее на MBR находится в других адресах.
Не представляю, как можно использовать SD-карту вместо CF-карты в качестве HDD для Вектора.
Единственное решение разобраться, это с помощью Вектора разметить "HDD" и форматнуть несколько дискет, записать ОСь в Бут. А потом рипануть образ и анализировать.
