Все USB бластеры не предназначены для запитки устройства программирования. А питание туда должно подаваться для шифтеров уровней, т.к. Бластер умеет как 5в и 3.3в так и 1.2В устройства. А для этого надо согласовываться.
Очередная попытка запуска. Перепрошил 1-ю плисину. ОЗУ перестала греться. Плисины так же греются. Изображения на мониторе нет. Наверное нужно сделать какую-то тестовую прошивку, которая бы выводила изображение на экран. Про конфигурацию Специалиста МХ2 пока забыть.
Спаял оба преобразователя напряжения. Сначало впаял стабилитрон КС147А, он не выдал нужные 5 вольт. Применил буржуйский на 5,1 вольт - преобразователь стал стабильно -5,1 вольт давать.
Тестовую прошивку нашёл. Был бесплатный проект из ПО к купленной плате с Циклоном 4. Правда там частота 50 МГц, а не 40, как у нас. Зато сразу будет ясно с VGA выхлопом. На днях попробую.
ничего нового нет?
проект заморожен или сложности возникли?
Новостей не будет?
Извините за молчание, но у меня новостей по данной плате не было никаких. Занят был другим. Поразмыслив у меня назрела догадка почему ничего не происходит с выводом на монитор. Есть такой сигнал FAST, его HardWareMan применил для переключения скорости работы процессора в своём модуля в данном проекте. Этот сигнал является аналогичным в МХ2. Но в данном компе он всегда подвешан к 1 или 0, а у меня он ни на чём не сидел, висел в воздухе. Попробую его задействовать. Но сначала хочу всё ж вывести через первую плисину тестовый видеосигнал, потом и к проекту МХ2 вернусь. Но не торопите меня, постараюсь побыстрее всё описанное выше воплотить в жизнь. Позже отпишусь.
