Думаю будут практически стык в стык ,не налезут друг на друга.
У кого то из заказавших есть такой даблер ?
Так что господа , в таком формфакторе расположение оставлять ?
Я бы развернул IDE коннектор на 90 градусов по часовой так, чтобы шлейф шел вправо.
И если можно с конкретными пояснениями почему ?
Тогда при установке HDD шлейф придется два раза сгибать и он висеть будет по середине платы , и плата будет больше сантиметра на два , на агнус залезет.
При моем расположении IDE шлейф гнется один раз ,идет поверху.
tnt23, вот так будет выглядеть твое предложение , и винт нормально туда не влезет , надо еще больше будет шлейф крутить.
https://b.radikal.ru/b29/1902/35/c83ca74a5d9bt.jpg
А так будет выглядеть мой вариант , компактно и удобно бучный винт ставить или CF
https://a.radikal.ru/a20/1902/f9/24c5f0fe1987t.jpg
А так ты накрываешь Denise. Не знаю, есть ли расширения, нахлобучивающиеся на нее, но уж поверх Agnus в панельке ты точно ничего нахлобучивать не будешь.
Ну вот пример, скандаблер Indivision лапится как раз на Denise: https://coronax.files.wordpress.com/...-upgrade-5.jpg
Вообще не накрываю , шлейф идет сверху , и тому же даблеру не мешает.
Я выше у подписавшихся спросил , есть ли даблер у кого то , или вообще расширения , что бы точно знать , а не гадать.
Если ни у кого нет ,то вообще чего париться. Я эти платы раз делаю и раздаю , производством заниматься не буду , вообще делал для себя , но единичный экземпляр собирать не оч.
Ну ты спросил, я поделился своим мнением. Винт сегодня цеплять разве что ноутбучный, да и то лучше уж копеечный IDE-CF или IDE-SD адаптер взять.
Добавлю на свободное место flash , думаю не помешает , единственно надо будет на плату еще один или два провода кидать если её вместо родной использовать.
https://a.radikal.ru/a06/1902/dd/5cb648223951t.jpg
а что это вы такое мастерите, не могу найти начало... память в 500-ку?
