Давайте уже ленинград сделаем. А то утомляете. Я тут зарядился презентацией Алония про недоос. Спек живёт и развивается!
Мне кажется тут надо начинать с основ бинарной логики... Что такое И, что такое ИЛИ, что такое Исключающее ИЛИ.
Заменил D40 и D13
https://i.ibb.co/hF8h8CZ/IMG-20190421-155358.jpg
Сам черт бы не менял там микросхемы, выкусил, выпаял по 1 ножке и все равно половина дорожек отлетела
Подключил по РГБ
https://i.ibb.co/GHHGy03/IMG-20190421-162115.jpg https://i.ibb.co/yfP97XM/IMG-20190421-162112.jpg
Синхронизация срывается, такое удалось поймать. Синие квадраты мигают
Забыл сказать, что это с ПЗУ фото были, я пытался послушать есть ли щелчки клавиатуры
Вот без ПЗУ
https://i.ibb.co/tBtfx9Z/IMG-20190421-162529.jpg
Да что с ним не так то? уже 3 микросхемы поменял. D5, D13 и D40 и конца не видно
И вот ещё о чем я говорил когда-то, смотрю осциллограммы по мануалу, что есть и что должно быть 12D2 тм2
https://i.ibb.co/RzzKPJs/IMG-20190421-164917.jpg https://i.ibb.co/jrWNQq9/IMG-20190421-164827.jpg
Процессор молчит , надо смотреть доходит ли 3.5мгц тактовая. Посмотреть осцилом или анализатором , что после ресета на шине данных и шине адреса.
Ресет делали ?
Нормальная картина у этого осцила маленькая полоса по частоте
JV-Soft, на 6 ноге есть 3.5 МГц, картинка нестатичная. Во время ресета замирает и снова начинает мигать и тд.
Шина данных и шина адреса - это какие ноги смотреть? ))) Знаний маловато
Смотри на процессор в схеме ,шина данных (ШД) процессора это D0-D7 , работает как на вход так и на выход , через нее процессор принимает данные и команды , и отправляет данные. Шина адреса (ША) A0-A15 работает только на выход ,при помощи нее формируется адрес для обращения к памяти и портам ввода вывода.
Стать осцилом поочередно на каждую ногу шины данных , нажимать ресет смотреть проскакивает ли что то , стать осцилом на младшие ноги шины адреса A0-A4 , глянуть есть ли там жизнь. Если есть проц скорее всего жив
Если ещё и проц труп, вообще веселуха будет.
Ещё забыл сказать, после замены микросхем появился тот самый приятный ламповый шум в динамике, как в детстве в динамике лампового телевизора рекорд в312 )) лёгкий такой трррр 50 герц ))
