shattered, если еще актуально...
Если не секрет, для каких целей ?
Спасибо. Для сравнения с восстановленным по документации, который сейчас используется в эмуляторе MAME (ответ -- не совпадают)
Как я понимаю, есть две схемы Корвета, очень похожих, но все же отличающиеся в некоторых деталях, я попытался поиграть в игру, найди 10 отличий, пока нашел 9, слева, схема 1, справа, схема 2:
https://i.ibb.co/7tg2tqh/K1-K2-diff-1.png
https://i.ibb.co/sypsbXc/K1-K2-diff-2.png
https://i.ibb.co/y60jKHX/K1-K2-diff-3.png
https://i.ibb.co/DV6zMYt/K1-K2-diff-4.png
https://i.ibb.co/qMBSJd5/K1-K2-diff-5.png
https://i.ibb.co/T42qjnq/K1-K2-diff-6.png
https://i.ibb.co/KrJ6gVQ/K1-K2-diff-7.png
https://i.ibb.co/SvsCbHQ/K1-K2-diff-8.png
https://i.ibb.co/PFMJHDL/K1-K2-diff-9.png
позиционные обозначения элементов различаются и по ним можно понять к какому варианту относится схема.
существующие описания схем, ТО, так же, имеются в двух вариантах в формате скана Korvet_TO.djvu(схема 1) и обычный TEHREF-5.TXT(схема 2).
В этих ТО приведены прошивки РТ2, которые в некоторых местах, так же отличаются.
Вот собственно вопрос, а можно ли как то упорядочить такую информацию, к какому варианту схемы относится та или иная прошивка РТ2?
Т.е. в этой теме есть выложенные прошивки, соответственно, те кто их выкладывал могут ли проверить тестером соответствие этой прошивке схеме 1 или 2?
Интересуют именно исходные, оригинальные прошивки, а не с правками под измененную длительность строки(для РТ2 в синхрогенераторе).
Очень странно, что отличаются прошивки адресного дешифратора, и тем более пара на выходе ГЗУ. Хотя, касательно этой пары очень похоже, что в ТО в djvu, просто приведена не полная таблица.
upd: Хочу отметить, что прошивки РТ2 переведенные в ПЗУ типа w27с512-45 ,будут работать в адресном дешифраторе и на выходе ГЗУ, но для синхрогенератора этот фокус не пройдет, на выходе появляются иголки на сигналах, которые сбивают всю работу схемы...
Продолжаю разбираться со схемами и прошивками РТ2.
Что бы было меньше путаницы, позиционные обозначения микросхем в схеме 1 будут d, а в схеме 2 du.
Тогда номера РТ2 будут такими:
Синхрогенератор - d8 и du40.
Адресный дешифратор - d34 и du31
Выход ГЗУ, - d65,66 и du88,101.
Свел имеющиеся в ТО прошивки построчно:
d8 и du40 -
Код:d08-01_ 0_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_1_-_-_-_1_ _-_-_A_-_-_-_-_-_
du40-01_ 0_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_1_-_-_-_1_ _-_-_A_-_-_-_-_-_
d08-02_ -_1_1_0_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _-_-_-_-_A_-_-_-_
d08-03_ -_-_-_1_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _-_-_-_-_A_-_-_-_
d08-04_ -_-_-_-_0_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _-_-_-_-_A_-_-_-_
du40-02_ -_1_1_0_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _-_-_-_-_A_-_-_-_
d08-05_ -_0_0_0_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _-_-_-_-_-_-_-_A_
du40-03_ -_0_0_0_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _-_-_-_-_-_-_-_A_
d08-06_ -_1_1_0_-_-_-_0_-_-_-_-_-_-_-_-_ _-_-_-_-_-_-_-_A_
du40-04_ -_1_1_0_-_-_-_0_-_-_-_-_-_-_-_-_ _-_-_-_-_-_-_-_A_
d08-07_ -_0_-_-_-_0_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _A_-_-_-_-_-_-_-_
du40-05_ -_1_-_-_-_0_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _A_-_-_-_-_-_-_-_
d08-08_ -_0_1_-_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _A_-_-_-_-_-_-_-_
du40-06_ -_1_1_-_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _A_-_-_-_-_-_-_-_
d08-09_ 1_-_1_1_0_0_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _-_-_-_-_-_A_-_-_
du40-07_ 1_-_1_1_0_0_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _-_-_-_-_-_A_-_-_
d08-10_ 1_-_1_1_0_1_1_-_-_-_-_-_-_-_-_0_ _-_-_-_-_-_A_-_-_
du40-08_ 1_-_1_1_0_1_1_-_-_-_-_-_-_-_-_0_ _-_-_-_-_-_A_-_-_
d08-11_ 1_-_1_1_0_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _-_A_-_-_-_-_-_-_
du40-09_ 1_-_1_1_0_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _-_A_-_-_-_-_-_-_
d08-12_ -_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _-_-_-_-_-_-_A_-_
du40-10_ -_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _-_-_-_-_-_-_A_-_
d08-13_ 0_-_-_-_-_-_1_-_-_-_-_-_0_1_-_-_ _-_-_-_A_-_-_-_-_
du40-11_ 0_-_-_-_-_-_1_-_-_-_-_-_0_1_-_-_ _-_-_-_A_-_-_-_-_
d08-14_ 0_-_-_-_-_-_0_-_-_-_1_-_0_1_-_-_ _-_-_-_A_-_-_-_-_
du40-12_ 0_-_-_-_-_-_0_-_-_-_1_-_0_1_-_-_ _-_-_-_A_-_-_-_-_
d08-15_ 0_-_-_-_-_-_0_-_0_1_0_-_0_1_-_-_ _-_-_-_A_-_-_-_-_
du40-13_ 0_-_-_-_-_-_0_-_0_1_0_-_0_1_-_-_ _-_-_-_A_-_-_-_-_
d08-16_ 0_-_-_-_-_-_0_-_1_0_0_-_0_1_-_-_ _-_-_-_A_-_-_-_-_
du40-14_ 0_-_-_-_-_-_0_-_1_0_0_-_0_1_-_-_ _-_-_-_A_-_-_-_-_
d08-17_ 1_-_-_-_-_-_0_-_1_1_0_-_-_-_-_-_ _-_-_-_A_-_-_-_-_
du40-15_ 1_-_-_-_-_-_0_-_1_1_0_-_-_-_-_-_ _-_-_-_A_-_-_-_-_
d08- 0_0_0_0_1_0_1_1
du40- 1_0_0_0_1_0_1_1
VCLK-/LOAD-/LOADST2-/HVSYNC-LOADPOM-SHIFT-GCLK-/CSV
в du40 на две строчки меньше, чем в d8 и отличие в строчках 2, 5 и 6, это затрагивает выходные сигналы VCLK and LOADPOM, плюс инверсия одного выхода - VCLK
имеющаяся в этой теме прошивка D40_Video.jed совпадает du40 из TEHREF-5.TXT
имеющаяся в этой теме прошивка D40_0.jed совпадает d8 из Korvet_TO.djvu за исключением инверсии одного бита на выходе:
d08 - 0_0_0_0_1_0_1_1
D40_0- 1_0_0_0_1_0_1_1
можно предположить, что в Korvet_TO.djvu ошибка и инверсии быть не должно, тогда все три прошиви d08, du40 и D40_0 будут совпадать в этом месте
d34 и du31 -
Код:d34-01_ -_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__A_A_-_A_-_-_-_-
du31-01_ -_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__A_A_-_A_-_-_-_-
d34-02_ -_0_-_0_-_0_0_1_0_1_1_1_1_0_0_0__A_A_-_A_-_-_-_-
du31-02_ -_0_-_0_-_0_0_1_0_1_1_1_1_0_0_0__A_A_-_A_-_-_-_-
d34-03_ -_0_-_-_0_0_1_1_-_1_1_1_1_1_0_1__A_A_-_A_-_-_-_-
du31-03_ -_0_-_-_0_0_1_1_-_1_1_1_1_1_0_1__A_A_-_A_-_-_-_-
d34-04_ -_0_-_-_0_1_0_1_-_1_1_1_1_1_0_1__A_A_-_A_-_-_-_-
du31-04_ -_0_-_-_0_1_0_1_-_1_1_1_1_1_0_1__A_A_-_A_-_-_-_-
d34-05_ -_0_-_-_1_-_1_1_-_1_0_1_1_1_1_1__A_A_-_A_-_-_-_-
du31-05_ -_0_-_-_1_0_1_1_-_1_0_1_1_1_1_1__A_A_-_A_-_-_-_-
d34-06_ -_0_-_-_0_1_1_1_-_1_0_1_1_1_1_1__A_A_-_A_-_-_-_-
du31-06_ -_0_-_-_0_1_1_1_-_1_0_1_1_1_1_1__A_A_-_A_-_-_-_-
d34-07_ -_0_0_0_-_0_0_1_0_1_-_0_1_0_0_0__A_A_-_-_-_-_A_-
du31-07_ -_0_0_0_-_0_0_1_0_1_-_0_1_0_0_0__A_A_-_-_-_-_A_-
d34-08_ -_0_0_-_0_0_1_1_-_1_-_0_1_1_0_1__A_A_-_-_-_-_A_-
du31-08_ -_0_0_-_0_0_1_1_-_1_-_0_1_1_0_1__A_A_-_-_-_-_A_-
d34-09_ -_0_0_-_0_1_0_1_-_1_-_0_1_1_0_1__A_A_-_-_-_-_A_-
du31-09_ -_0_0_-_0_1_0_1_-_1_-_0_1_1_0_1__A_A_-_-_-_-_A_-
d34-10_ 0_0_-_0_-_0_0_1_0_1_0_1_1_0_0_0__A_A_A_-_-_-_-_-
du31-10_ 0_0_-_0_-_0_0_1_0_1_0_1_1_0_0_0__A_A_A_-_-_-_-_-
d34-11_ 0_0_-_-_0_0_1_1_-_1_0_1_1_1_0_1__A_A_A_-_-_-_-_-
du31-11_ 0_0_-_-_0_0_1_1_-_1_0_1_1_1_0_1__A_A_A_-_-_-_-_-
d34-12_ 0_0_-_-_0_1_0_1_-_1_0_1_1_1_0_1__A_A_A_-_-_-_-_-
du31-12_ 0_0_-_-_0_1_0_1_-_1_0_1_1_1_0_1__A_A_A_-_-_-_-_-
d34-13_ 0_0_-_-_1_1_0_1_-_1_1_1_1_1_1_0__A_A_A_-_-_-_-_-
du31-13_ 0_0_-_-_1_1_0_1_-_1_1_1_1_1_1_0__A_A_A_-_-_-_-_-
d34-14_ 0_0_-_-_1_-_1_1_-_1_1_1_1_1_1_1__A_A_A_-_-_-_-_-
du31-14_ 0_0_-_-_1_0_1_1_-_1_1_1_1_1_1_1__A_A_A_-_-_-_-_-
d34-15_ 0_0_-_-_0_1_1_1_-_1_1_1_1_1_1_1__A_A_A_-_-_-_-_-
du31-15_ 0_0_-_-_0_1_1_1_-_1_1_1_1_1_1_1__A_A_A_-_-_-_-_-
d34-16_ -_0_-_0_-_0_0_1_0_1_-_-_1_0_1_0__A_-_-_-_-_-_-_-
du31-16_ -_0_-_0_-_0_0_1_0_1_-_-_1_0_1_0__A_-_-_-_-_-_-_-
d34-17_ -_0_-_-_0_0_1_1_-_1_-_-_1_1_1_1__A_-_-_-_-_-_-_-
du31-17_ -_0_-_-_0_0_1_1_-_1_-_-_1_1_1_1__A_-_-_-_-_-_-_-
d34-18_ -_0_-_-_0_1_0_1_-_1_-_-_1_1_1_1__A_-_-_-_-_-_-_-
du31-18_ -_0_-_-_0_1_0_1_-_1_-_-_1_1_1_1__A_-_-_-_-_-_-_-
d34-19_ -_0_-_-_1_1_1_-_-_-_-_-_-_0_-_-__-_A_-_-_-_-_-_-
du31-19_ 0_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__A_A_A_-_-_-_-_-
d34-20_ -_0_-_-_1_1_1_-_-_-_-_-_-_1_-_0__-_A_-_-_-_-_-_-
du31-20_ -_0_-_-_1_1_-_-_-_-_-_-_-_1_-_1__-_A_-_-_-_-_-_-
d34-21_ -_0_-_-_1_0_1_-_-_-_-_-_-_0_-_1__-_A_-_-_-_-_-_-
du31-21_ -_0_-_-_1_0_1_-_-_-_-_-_-_0_-_1__-_A_-_-_-_-_-_-
d34-22_ -_0_-_-_1_-_0_-_-_-_-_-_-_1_-_1__-_A_-_-_-_-_-_-
du31-22_ -_0_-_-_1_-_0_-_-_-_-_-_-_1_-_1__-_A_-_-_-_-_-_-
d34-23_ 1_0_-_0_-_-_-_-_-_0_-_-_-_0_-_0__A_A_-_-_-_A_-_-
du31-23_ 1_0_-_0_-_-_-_-_-_0_-_-_-_0_-_0__A_A_-_-_-_A_-_-
d34-24_ 1_0_-_-_-_-_-_-_0_0_-_-_-_0_-_0__A_A_-_-_-_A_-_-
du31-24_ 1_0_-_-_-_-_-_-_0_0_-_-_-_0_-_0__A_A_-_-_-_A_-_-
d34-25_ 1_0_-_0_-_0_0_0_0_1_-_-_-_0_-_0__A_A_-_-_A_-_-_-
du31-25_ 1_0_-_0_-_0_0_0_0_1_-_-_-_0_-_0__A_A_-_-_A_-_-_-
d34-26_ 1_0_-_0_-_0_0_1_0_1_-_-_0_0_-_0__A_A_-_-_A_-_-_-
du31-26_ 1_0_-_0_-_0_0_1_0_1_-_-_0_0_-_0__A_A_-_-_A_-_-_-
d34-27_ 1_0_-_0_-_0_-_-_1_1_-_-_-_0_-_0__A_A_-_-_A_-_-_-
du31-27_ 1_0_-_0_-_0_-_-_1_1_-_-_-_0_-_0__A_A_-_-_A_-_-_-
d34-28_ 1_0_-_0_-_1_-_-_-_1_-_-_-_0_-_0__A_A_-_-_A_-_-_-
du31-28_ 1_0_-_0_-_1_-_-_-_1_-_-_-_0_-_0__A_A_-_-_A_-_-_-
d34-29_ 1_0_-_0_-_1_-_-_0_0_-_-_-_0_-_1__A_A_-_-_-_-_-_A
du31-29_ 1_0_-_0_-_1_-_-_0_0_-_-_-_0_-_1__A_A_-_-_-_-_-_A
d31-1_1_0_0_0_0_0_0
du34-1_1_0_0_0_0_0_0
RAM1-RAM2-SELREG-SELIO-ROM2-ROM1-KBD-ROM3
отличия в строчках 5, 14, 19 и 20, это затрагивает выходные сигналы RAM1-RAM2-SELREG-SELIO
имеющаяся в этой теме прошивка D31_orig.jed совпадает с du31 из TEHREF-5.TXT
d65,66 и du88,101
Код:d65-01_ 1_-_-_0_-_-_-_-_-_-_-_1_-_-_-_-__-_-_-_A_A_A_A_A
du88-01_ 1_-_-_0_-_-_-_-_-_-_-_1_-_-_-_-__-_-_-_A_A_A_A_A
d65-02_ 1_-_-_1_-_-_-_-_-_-_-_0_-_-_-_-__-_-_-_A_A_A_A_A
du88-02_ 1_-_-_1_-_-_-_-_-_-_-_0_-_-_-_-__-_-_-_A_A_A_A_A
d65-03_ 1_-_0_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_1__-_-_-_A_A_A_A_A
du88-03_ 1_-_0_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_1__-_-_-_A_A_A_A_A
d65-04_ 1_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_0__-_-_-_A_A_A_A_A
du88-04_ 1_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_0__-_-_-_A_A_A_A_A
d65-05_ 1_0_-_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-_A_A_A_A_A
du88-05_ 1_0_-_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-_A_A_A_A_A
d65-06_ 1_1_-_-_0_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-_A_A_A_A_A
du88-06_ 1_1_-_-_0_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-_A_A_A_A_A
d65-07_ 1_-_-_0_-_-_-_-_-_-_1_-_-_-_-_-__-_-_A_-_A_A_A_A
du88-07_ 1_-_-_0_-_-_-_-_-_-_1_-_-_-_-_-__-_-_A_-_A_A_A_A
d65-08_ 1_-_-_1_-_-_-_-_-_-_0_-_-_-_-_-__-_-_A_-_A_A_A_A
du88-08_ 1_-_-_1_-_-_-_-_-_-_0_-_-_-_-_-__-_-_A_-_A_A_A_A
d65-09_ 1_-_0_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_1_-__-_-_A_-_A_A_A_A
du88-09_ 1_-_0_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_1_-__-_-_A_-_A_A_A_A
d65-10_ 1_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_0_-__-_-_A_-_A_A_A_A
du88-10_ 1_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_0_-__-_-_A_-_A_A_A_A
d65-11_ 1_0_-_-_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_A_-_A_A_A_A
du88-11_ 1_0_-_-_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_A_-_A_A_A_A
d65-12_ 1_1_-_-_-_0_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_A_-_A_A_A_A
du88-12_ 1_1_-_-_-_0_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_A_-_A_A_A_A
d65-13_ 1_-_-_0_-_-_-_-_-_1_-_-_-_-_-_-__-_A_-_-_A_A_A_A
du88-13_ 1_-_-_0_-_-_-_-_-_1_-_-_-_-_-_-__-_A_-_-_A_A_A_A
d65-14_ 1_-_-_1_-_-_-_-_-_0_-_-_-_-_-_-__-_A_-_-_A_A_A_A
du88-14_ 1_-_-_1_-_-_-_-_-_0_-_-_-_-_-_-__-_A_-_-_A_A_A_A
d65-15_ 1_-_0_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_1_-_-__-_A_-_-_A_A_A_A
du88-15_ 1_-_0_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_1_-_-__-_A_-_-_A_A_A_A
d65-16_ 1_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_0_-_-__-_A_-_-_A_A_A_A
du88-16_ 1_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_0_-_-__-_A_-_-_A_A_A_A
d65-17_ 1_0_-_-_-_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_A_-_-_A_A_A_A
du88-17_ 1_0_-_-_-_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_A_-_-_A_A_A_A
d65-18_ 1_1_-_-_-_-_0_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_A_-_-_A_A_A_A
du88-18_ 1_1_-_-_-_-_0_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_A_-_-_A_A_A_A
d65-19_ 1_-_-_0_-_-_-_-_1_-_-_-_-_-_-_-__A_-_-_-_A_A_A_A
du88-19_ 1_-_-_0_-_-_-_-_1_-_-_-_-_-_-_-__A_-_-_-_A_A_A_A
d65-20_ 1_-_-_1_-_-_-_-_0_-_-_-_-_-_-_-__A_-_-_-_A_A_A_A
du88-20_ 1_-_-_1_-_-_-_-_0_-_-_-_-_-_-_-__A_-_-_-_A_A_A_A
d65-21_ 1_-_0_-_-_-_-_-_-_-_-_-_1_-_-_-__A_-_-_-_A_A_A_A
du88-21_ 1_-_0_-_-_-_-_-_-_-_-_-_1_-_-_-__A_-_-_-_A_A_A_A
d65-22_ 1_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_0_-_-_-__A_-_-_-_A_A_A_A
du88-22_ 1_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_0_-_-_-__A_-_-_-_A_A_A_A
d65-23_ 1_0_-_-_-_-_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-__A_-_-_-_A_A_A_A
du88-23_ 1_0_-_-_-_-_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-__A_-_-_-_A_A_A_A
du88-24_ 1_1_-_-_-_-_-_0_-_-_-_-_-_-_-_-__A_-_-_-_A_A_A_A
du88-25_ 0_-_-_1_-_-_-_-_-_-_-_1_-_-_-_-__-_-_-_A_A_A_A_A
du88-26_ 0_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_1__-_-_-_A_A_A_A_A
du88-27_ 0_1_-_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-_A_A_A_A_A
du88-28_ 0_-_-_1_-_-_-_-_-_-_1_-_-_-_-_-__-_-_A_-_A_A_A_A
du88-29_ 0_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_1_-__-_-_A_-_A_A_A_A
du88-30_ 0_1_-_-_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_A_-_A_A_A_A
du88-31_ 0_-_-_1_-_-_-_-_-_1_-_-_-_-_-_-__-_A_-_-_A_A_A_A
du88-32_ 0_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_1_-_-__-_A_-_-_A_A_A_A
du88-33_ 0_1_-_-_-_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_A_-_-_A_A_A_A
du88-34_ 0_-_-_1_-_-_-_-_1_-_-_-_-_-_-_-__A_-_-_-_A_A_A_A
du88-35_ 0_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_1_-_-_-__A_-_-_-_A_A_A_A
du88-36_ 0_1_-_-_-_-_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-__A_-_-_-_A_A_A_A
d65-1_1_1_1_1_1_1_1
du88-1_1_1_1_1_1_1_1
здесь, вероятно, в файле Korvet_TO.djvu просто приведена не полная таблица
эту прошивку прочитанную из реальной РТ2 я не встречал.
вообщем, очень нужны реальные прошивки с привязкой к конкретной схеме!
