хм... интересно, а это как может быть??
Вероятно, конфликт SYSGEN.
С зависанием SPEED разобрался. Ей требуется ^D<16000>+^O<3000/2> слов свободной памяти - иначе может затереть к херам всю RT-11 :)
Щас попробую урезанный вариант сделать
Ещё из интересных фактов - если проц не поддерживает EIS, будут выполнены только 2 первых теста.
Ещё из интересных фактов - если проц не поддерживает MTPS/MFPS, SPEED свалится (как было у меня в самом начале)
Предварительно.
- - - Добавлено - - -Код:.RUN SPEED2
ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 2201
КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-ПАМЯТЬ
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 1526
КОМАНДА УМНОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 1416
КОМАНДА ДЕЛЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 663
Что будет, если поднять тактовую частоту в 2.5 раза :D
ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 1393
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 3821
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 3547
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 1660
В точку :) Если бы были проблемы с SYSGEN - насколько я помню, оно пишет -installed или что то похожее.
Во первых - я у тебя что то спрашивал?
Во вторых - я написал совсем про другую ситуацию.
Так что как обычно - мимо
А в третьих, поскольку ты тоже отвечаешь
не однозначно, вот тебе вывод для твоего предположения:
Я всего лишь не помнил точный вариант надписи, а не то, что при конфликте оно не просто пишет Not Installed.Код:
.set sl nosysgen
.sho dev
Device Status CSR Vector(s)
NL Installed 000000 000
VM Installed 177572 250
LD Installed 000000 000
SL -Not installed 000000 000
ZA Resident 161014 350
ZB Installed 161054 354
ZC Installed 161114 360
ZD Installed 161154 364
ZE Not installed 161214 370
ZF Installed 161254 374
WQ Installed 177134 204
WS Installed 177134 204
RK Installed 177400 220
