кстати а что с питанием? БК0010 вел себя похожим образом, на микросхемах памяти было 4.6В. поднял до 4.9 - проблемы ушли.
Так мы же питание в первую очередь уже давно проверили, или нет?
Питение проверял, все было в пределах нормы, сегодня еще раз замерил напряжение на чипах памяти, 4.85 вольта, приемлемо...
Есть новости, погонял сегодня банк 0, который перекинут на место банка 2, тест показал проблему с 0-ым битом, заменил микросхему ОЗУ, предварительно проверив ее в сврём самодельном тестере, в результате чекит выдал туже ошибку.
Странно, очень странно...
Очень похоже что проблема не в чипе памяти.
Кстати эта первая микросхема была паяна предыдущими вандалами, там уже была РУ5Г вместо РУ5Д, а дорожки к ней уже отвалились от платы.
Я к слову еще не одно дорожки на плате ОЗУ не попортил.
Вобщем мне кажется что кто то уже пытался победить эту проблему с 0м битом.
Есть идеи куда смотреть и что проверять ?
Могу конечно еще раз микросхему ОЗУ поменять, но там такие дорожки что лучше лишний раз её не трогать.
https://i.ibb.co/mFQ8XQQ/image.png
Я не могу понять откуда у Вас кракозябры на экране.
Попробуйте чекитом видеоозу оттестировать.
Проверял, с видеопятью все впорядке.
Да и вцелом ПК работает, даже стабильно.
Проблемы только в ЧекИте.
Почему я так считаю, пробовал гонять игры, они грузятся, работают, никаких проблем нет. Например тот же PlanetX3.
Я проверил дополнительно видео память чекитом, проблем не найдено.
Эти артефакты появляются в конце теста, если тест не завис. А он зависает с вероятностью 75%, если гонять 0 и 2 банк.
Виснет либо наглухо в процессе тестирования, либо в конце теста, показывает отчет с артефактами, и либо в отчете виснет, либо при выходе в меню.
Заменил еще раз микросхему ОЗУ отвечающую за нулевой бит, две дорожки там окончательно отвалились.
Результат тестирования тот же, либо виснем, либо ошика по нулевому биту.
Есть закономерность, если тестировать диапазон 0-64 Кб, то как правило в отчете 3 ошибки, если тестировать диапазон 64-128 то ошибок много.
Напомню что тетсирование банка 1 завершается успешно, весь диапазон 128-256 проверяется, в отчетет ошибок нет.
Это я к тому что вроде как адресные линии живые, линии данных тоже.
Надо смотреть глубже, пока что нет даже идей куда.
Попробую покурить схему.
Чекиту лет, мягко говоря, много. Уж что-что, а тест памяти там на 146% рабочий.
Если не проходит - на 300% проблемы с железом.
Я бы посоветовал сначала добить 3 ошибки
Эти три ошибки в 0 бите, в банке, в котором я уже два раза поменял микросхему ОЗУ отвечающую за этот нулевой бит...
Проблема в чем то другом.
Просто три ошибки когда проверяю первую половину адресов банка, а остальные тоже в нулевом бите, только их много во второй половине адресов банка.
дык может проблема не в озу , а к примеру в буферах, в звоне по питанию... аль микросхема какая нибудь не того быстродействия (слишком быстрая или медленная)
нулевой бит сложно спутать, она же самая нижняя, если смотрет со стороны разъема на плате.
не знаю как это проверить, так как там линии данных тупо запараллелены, но я могу поменять микросхемы ОЗУ 0го бита в банках 1, 3 и 5, а в 0 и 2 банке уже стоят новые.
Согласен, надо выработать медодику, пока что не ясно даже что и где смотреть.
Ну остальные то банки проходят проверку, а буферы как я вижу по схеме - общие.
там все стоковое, по быстродействию должно совпадать, если конечно не бывает такого что она страдает в процессе эксплуатации
попробую посмотреть осликом, еще есть идея посмотреть на блоке питания переменнники, может есть там такая опция чтобы напряжение немного приподнять на 5ти вольтовой линии, хочу сделать приближенное к ровно 5ти вольтам, может даст что.
ну и заодно проверю кондер на плате ОЗУ
UPD: по схеме блока питания у пятивольтовой линии есть обратная связь, через крутилку R35, наверное покрутив его можно будет подрегулировать 5ти вольтовую линию.
