вот это уже замечательно, особено если матрица будет малопотребляющая, то можно получить даже носимый вариант
Ко мне пришла Altera DE0 - Development and Education Board.
Заплатил 3900 руб. за:
http://www.terasic.com.tw/attachment...ellow_1000.jpg
Код:FPGA
Cyclone III 3C16 FPGA
15,408 LEs
56 M9K Embedded Memory Blocks
504K total RAM bits
56 embedded multipliers
4 PLLs
346 user I/O pins
FineLine BGA 484-pin package
Memory
SDRAM
One 8-Mbyte Single Data Rate Synchronous Dynamic RAM memory chip
Flash memory
4-Mbyte NOR Flash memory
Support Byte (8-bits)/Word (16-bits) mode
SD card socket
Provides both SPI and SD 1-bit mode SD Card access
Interface
Built-in USB Blaster circuit
On-board USB Blaster for programming
Using the Altera EPM240 CPLD
Altera Serial Configuration device
Altera EPCS4 serial EEPROM chip
Pushbutton switches
3 pushbutton switches
Slide switches
10 Slide switches
General User Interfaces
10 Green color LEDs
4 seven-segment displays
16x2 LCD Interface (Not include LCD module)
Clock inputs
50-MHz oscillator
VGA output
Uses a 4-bit resistor-network DAC
With 15-pin high-density D-sub connector
Supports up to 1280x1024 at 60-Hz refresh rate
Serial ports
One RS-232 port (Without DB-9 serial connector)
One PS/2 port (Can be used through a PS/2 Y Cable to allow you to connect a keyboard and mouse to one port)
Two 40-pin expansion headers
72 Cyclone III I/O pins, as well as 8 power and ground lines, are brought out to two 40-pin expansion connectors
40-pin header is designed to accept a standard 40-pin ribbon cable used for IDE hard drives
Конгратс!
caro, а как обычно выглядит общение с SDRAM-ом? Я вот думаю, насколько реально переделать Вектор на SDRAM без скрежета зубовного и перепахивания всех узлов. Можно ли, может быть, завести контроллер так быстро, что он бы остальной схеме представлял RAM асинхронным?
caro, а где заказать можно?
1) требуется начальная инициализация работы микросхем памяти;Цитата:
Сообщение от svofski
2) требуется регенерация памяти как для DRAM;
3) всё делается синхронно с тактовыми импульсами синхронизации.
При работе SDRAM на тактовой частоте порядка 100 Мгц,Цитата:
работу модуля можно сделать как бы асинхронной до частоты обращения порядка 10 Мгц.
---------- Post added at 18:16 ---------- Previous post was at 18:14 ----------
Я заказал, оплатил и получил в ЭФО. http://www.efo.ruЦитата:
Сообщение от skyther
О, есть дырочки под LCD 16x2!
caro, спасибо. Значит совсем втупую, скорее всего, не выйдет.
Заказал Altera DE1 в понедельник должны доставить.
Извините за глупый вопрос не когда не использовал до этого SD card.
DE1 поддерживает SD card какого размера в миллиметрах должна быть SD card что бы ее можно было использовать.
будет ли работать 2G - SD карта с эмуляторами Вектра и MSX с или надо искать меньшего объема ?
