В том, что ATM-turbo 2+ и Пентева при прочей совместимости отличаются друг от друга контроллерами винта, и, оответственно, портами. У АТМ - свои порты, у Пентевы - по стандарту НЕМО. А драйвера в выложенном дистрибутиве - АТМовские. так что винт они просто не видят (CP/M видит, потому что прошитые в ПЗУ дрова там уже алаптированы). Проходит тестовые испытания бета-версия системы с дровами под Пентеву, пока не выкладывалась. Пиши в личку, куда скинуть для тестирования (пока дальш ене распространять). Там можно копировать файлы с SD-карточки. А официальный дистрибутив с АТМовскими дровами, увы, можно запускать только с флопа.
Ошибка 250 - это ошибка контрольной суммы файла. Это значит, что данные считались где-то неверно и файл поврежден, но в момент считывания драйвер флопа это не заметил, поэтому не выдал "BAD-sector retry\abort\ignore" Но если так скопировался COM-файл или файлы драйверов, то запускать их опасно, может быть очень вероятный сбой.
Это все от того, что драйвер флопа, работающий с портами ВГ напрямую, рассчитанный на 3.5-7МГц скорости малость охреневает от 14МГц и, идимо, иногда (но не всегда) теряет часть данных, при этом замечая это уже постфактум чтения, когда система начинает считать контрольную сумму. Так что драйвер нуждается в доработке тоже. Запускать систему при 3.5МГц не имеет смысла, ибо уже в своей работе она выставит максимальный турборежим принудительно.
И что еще интересно - этот эффект проявляется только на реальной пентеве. На эмуляторах все работает на отлично.
Ну и по копированию - у системы есть возможности потрекового копирования (поищи в системе меню). Создай RAM-диск (он как раз получится 800Кб - столько же по объему как раз, сколько и дискета), а затем потреково все туда меекнд за 20-30 перенеси. Только с учетом того, что я написал про драйвер флопа, это пока чревато - ибо при копировании ошибок не будет. Но уже в ходе работы на RAM-диске можешь стокнуться с ошибками контрольных сумм как результат сбоев при первоначальном копирвоании.
