Если телевизор новый, то зайти в сервисное меню телевизора и уменьшить размер изображения по ширине.
На большинстве старых тоже можно. А на советских, я помню на своем 3УСЦТ регулировал под Специалист, благо там внутри все крутилки есть. Кстати, нужно проверять вывод со всех сторон, возможно у тебя просто сдвиг фазы, а это проще убрать, чем размер.
И возвращать обратно каждый раз после использования? Подключаю Партнер(и прочую технику) - все нормально. Только с апогеем такая проблема. Может в нем что можно "подстроить"?
Лично мне так больше нравится. Весь растр виден.
Скорее всего нельзя. Это на кинескопах таким образом прячут искажения. У них растр не прямоугольный, а как подушка. И по углам может быть чернота.
На ЖК телевизорах должно нормально работать.
У УКНЦ еще подобная проблема.
---------- Post added at 16:39 ---------- Previous post was at 16:38 ----------
Да, возможно изображение смещено влево. Тогда настроить это.
А как, хоть приблизительно, эти параметры называются? Не хотелось бы накосячить в сервисном меню...
У всех телевизоров по разному. Ищи документацию на свой телик.
Обычно надо зажать какие то кнопки на пульте и включить телевизор. Отобразится меню со всякими настройками.
---------- Post added at 16:46 ---------- Previous post was at 16:44 ----------
http://monitor.espec.ws/section23/topic131975.html
Где можно найти схему Апогея в нормальном качестве?
Я знаю только эту
http://emuverse.ru/wiki/%D0%90%D0%BF...B3%D0%B5%D0%B9
И она не хуже моей бумажной схемы.
Т.е. на оригинальной тоже ничего не прочитать?
