ScrolLock нажимал?
В инструкции этот монитор поддерживает мин.56 Гц (SVGA 800 x 600 56 Hz)
да и у 2 модели порог вроде бы 59 Гц.
А для пентевы нужно 50 Гц.
Я выбирал из трех V173bm, с пентевой заработал только один. И этот, бывает с первого раза не стартует.
Минимальную частоту в паспорте не смотрите, это больше для "галочки". Нужно непосредственно проверять, к сожалению.
У меня V173b, и он работает прекрасно. Но я не могу гарантировать что все мони серии V173 поведут себя так же :(
Обнаружились проблемы с мышами. Купил тут на днях две новые ps/2 мыши Defender И Genius. Ни одна не захотела работать на пентеве. Ведешь влево едет вверх, потом вообще неадекватно реагирует, потом просто не работают. В тоже время старая мышка четырехлетней давности отлично работает. В чем может быть дело? Пентева красная, прошивка последняя.
Den1982, у меня проблема с мышью defender была, на форуме поддержки помогли.
Breeze:
Logitech у меня есть, но она белая, а я чорненьку хотел:v2_dizzy_facepalm::v2_rolley
На офф. форуме, я еще не могу активироваться.
Baxter:
А как помогли-то, не помнишь?
Посмотри здесь
Как относится Эво к картам SDHC 10 класса на 32 гига?
типа вот такой: http://chelyabinsk.dns-shop.ru/catal...-class-10.html
И к Micro SDHC на 32 гига с учетом переходника, типа вот такой:
Какая у эво максимальная скорость обмена, держит ли 10-ый класс?
Сильно не пинать, мануалы пока не курил, поиск не юзал, некада (((
В общем, заказал microSD 32GB Silicon Power microSDHC Class 10 (SD адаптер) и
SD 32GB Smart Buy SDHC Class 10 , приедут через неделю - запробую, как оно будет.
ZXЭва, на которой будет пробоватьсо, приедет завтра, ревизия С, прошивка чертзнаеткакая. Собственно, потому и спрашивал.
стоит на 8 гиг, работает.
Эву можно заказать? В виде рабочей платы?
можно
http://www.nedopc.com/zxevo/zxevo.php
---------- Post added at 20:33 ---------- Previous post was at 20:27 ----------
А есть ли какой нибудь софт для прослушивания Audio CD, акромя WildPlayer на пентеве? Еле нашел ide-шный сидюк, а он зараза в WP не хочет играть. Причем диски с датой читаются на раз...
Вообще мне конечно везет с совместимостью комплектующих с пентевой... Монитор ACER v193 - ф топку, две мыши defender и genius - ф топку, че и сидюк туда же кидать в догонку... Чувствую себя как дед моросс какойта....:v2_dizzy_christmas2 Только и успеваю из мешка доставать...:v2_dizzy_facepalm:
Играл играл в пентеву и вылетелео такое вот меню:
http://s017.radikal.ru/i443/1205/82/48b458bf3312.jpg
Кто знает как выйти обратно в нормальное меню пентевы?
AAA, 0 + RESET.
Внезапно упал уровень звука - еле слышно и в еворесет и в вайлдплеере, везде короче... в чем может быть дело?
А почему? Надеюсь, что понмаешь - в чём вопрос?
---------- Post added at 21:28 ---------- Previous post was at 21:27 ----------
Меняй Усилители звука. Вроде так;-)
---------- Post added at 21:33 ---------- Previous post was at 21:28 ----------
КУДА!!! Вопрос ритрический. Тупо и смешно. А вот кто помог человеку?
Можете забанить.. Я пойму.
X10 - подключены колонки
X16 - подключены наушники
И там и там звук очень тихий, значит дело не в кабелях, наушниках, колонках.
А по отдельности пробовал?
Проверь напругу на выходе стабилизатора DA2, должно быть 7-8 вольт. Если сильно меньше, то скорее всего придется менять.
Гы-)) Выход между 1 и 2? http://tec.org.ru/board/k1254er1t_il...pak/94-1-0-477 Тогда у меня по нулям. Оно?
Вопрос по подключению??? БП АТХ?
В смысле блок питания! Просто АТ б/п искать желания нет.
Блок питания стандартный АТХ?
Как известно, группа NedoPC выпустила новую версию прошивки Evo Reset Service 0.5. Я прошил себе в ZX Evolution rev.B ROM-файл из архива http://www.nedopc.com/zxevo/rom/evoreset05.zip и конфигурацию http://www.nedopc.com/zxevo/rom/baseconf20120213.zip. После рестарта компьютера у меня на экране картинка не такая, как нарисована в документации (http://www.nedopc.com/zxevo/rom/evo_reset_service.pdf), а MR GLUK RESET SEVICE 6.61. Кто-нибудь знает, что это означает???
Grand, зажми нолик при ресете и будет тебе счастье :)
