Она (и оконная, и терминальная) не запускается (ничего не происходит). Остальное еще уточню.Цитата:
Сообщение от Vitamin
С пенка собрал r5000 под win32
https://github.com/NEO-SPECTRUMAN/ZX...uilds/releases
...наверно это последняя версия которую можно собрать с текущим набором либ который витамин выложил тут ранее :v2_dizzy_step:
Vitamin, типо багарепорт (хотя утя оно можот и не быть)
r4960
r5000
на vgm зхтюн падает если +$18 Total of all wait values in the file. = 0
на
r4760 - ok
r4831 - ok
так же зхтюн не находит невалидные vgm-ы
c пустым +$04 EOF (file length - 4)
хотя например винамп с vgm input plugin v0.50.1 by Valley Bell 2020
играет оно молча
но без бегунка перемотки
Наконец-то я меня появилось время разобраться. :) Вот, что я выяснил.Цитата:
У меня сейчас на Raspberry Pi установлена buster от 07.05.21, но после 21-го года несколько раз обновлялась.
Вот что выводится о libstdc++6:
https://i.postimg.cc/2q2CN6Ph/raspberrypios.jpg
Терминальная версия музыку играет, а "графическая" - нет:Цитата:
https://i.postimg.cc/fVss3msY/player.jpg
Умеет ли программа в командной строке конвертировать разом много файлов?
Вот такая попытка выдала мне ошибку:
zxtune123.exe --convert mode=psg,filename=[Filename].psg *.ay
Может, как-то по-другому нужно написать?
Умеет. Но не умеет работать с масками файлов. Можно запускать из msys/cygwin консоли.
Ничо не понял:)
Собственно, та проблема о которой говорил- нужна свежая версия, в которой есть символы нужных версий. У тебя какая-то другая нумерация на скрине.
при некотором не соответствии стандарту на VGM
зхтюн или падает или не играет
хотя другим плеерам на это пофиг
они играют молча
и до переезда на какойто там
универсальный чиптюн плеер
(на который переехали дето между r4831...r4960)
оно работало лучше
но тк это моя гофнoсбoрка под win32 твоего гoфнoсорца
то может у тебя оно падать и не будет
так же я указал по какому смещению эти не "критичные" для воспроизведения параметры
мдя
прошло пол года и все оказалось немного не так
я думал что вообще зхтюн не открывал ни одного файла
а не октрываемые пришлось еще и поискать
на один из вариантов утя детектилкка
ненаходит vgm
на второй
(при этом оно продолжает играть ))))
https://user-images.githubuserconten...cad98571de.png
закинул те на гитхаб
https://github.com/vitamin-caig/zxtune/issues/2218
собственно долго думать не надо что это
0xC0000094: Integer division by zero и почаму
чтение заголовка
https://user-images.githubuserconten...f05160cab0.png
само деление на 0 дето дальше
https://user-images.githubuserconten...a36f1d0122.png
это не на твоей стороне?
GetCurTime
GetTotalTime
GetLoopTime
итд все вызывающие Tick2Second
