Недавно приносили скорпион у него похожее было из за лп5
не то, что б стабилизатор, но..
When VCCIO is 5.0 V, setting the output drain option is not necessary
because the pull-up transistor will already turn off when the pin
exceeds approximately 3.8 V, allowing the external pull-up resistor to
pull the output high enough to meet 5.0-V CMOS input voltages
А не надо все 30 в одну картинку впихивать)
Несколько осциллограмм, типа we+d, we+a, oe+d,...
ЗЫ. Разбирал недавно свою похожую макетку - так обратил внимание на то, что f14 я подавал на нее тонким коаксиальчиком. Наверное не просто так..
я тоже немного читал тему и видел что у людей были вопросы как "правильно" заводить на плату 14МГц . У меня выходит с главной CPLD после деления 28 на 2 и в экоанированном кабеле с остальными rgb сигналами приходит на плату VGA. Я проверял форму - ничего плохого не обнаружил. близкие к прямоугольнику 14МГц.
поставил я K6T1008CE2-BB55 и результат .... тот-же((((чтобы отвязаться от памяти....
