Подскажите, а есть ли в природе перечень элементов для УКНЦ.
Меня интересует название разъемов под клавиатуру и кнопки.
Вот спасибо большое!
Образы 7_, 11_, 14_ - плагином не открываются, загрузка с них не идёт, что я ещё с ними могу сделать, DESSом их поизучать? В общем их пока в сторону. Остальные вроде все УК-НЦшные, кроме 17-го !!!
Образ № 17.
Содержит ПО по теме ДВК<=>БК!
Содержимое файла MON.HLP
+ Отладчик MICRO + Игры для БК.Код:ДАВЫДОВ В.В.
МИНСК,55-40-51
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТА
ПРОГРАММ "ДВК-БК"
В СОСТАВ КОМПЛЕКТА ВХОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ ПОГРАММЫ:
1: MON.HLP - КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТА;
2: LITTL.BK - НАЧАЛЬНЫЙ ЗАГРУЗЧИК (ДЛЯ БК);
3: LITTL.SAV - НАЧАЛЬНЫЙ ЗАГРУЗЧИК (ДЛЯ ДВК);
4: AUTMON.BK - РЕЗИДЕНТНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ БК;
5: MONDWK.SAV - РЕЗИДЕНТНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДВК;
6: MON.BK - ПРИМЕР ВСТРАИВАНИЯ ПРОГРАММЫ AITMON.BK
В МИКРООТЛАДЧИК "МИКРО".
КОМПЛЕКТ ПРОГРАММ ПОЗВОЛЯЕТ ВЫПОЛНЯТЬ НАЧАЛЬНУЮ ЗАГРУЗКУ
БК-0010 ИСПОЛЬЗУЯ МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАГРУЗОЧНЫЙ МОДУЛЬ LITTL.BK (128
СЛОВ).МОДУЛЬ ХРАНИТСЯ ЛИБО В ПОСТОЯННОЙ ПАМЯТИ БК (ЕСЛИ ЕСТЬ),ЛИБО
НА МАГНИТОФОНЕ И ЗАГРУЖАЕСЯ ОБЫЧНЫМ ПОРЯДКОМ.ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ЗА-
ГРУЗКИ В БК ПРОГРАММЫ AUTMON.BK ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ.
LITTL.BK РАБОТАЕТ В ПАРЕ С LITTL.SAV,ЗАГРУЖАЕМОЙ В ДВК И
ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ В РЕЖИМЕ ДИАЛОГА ВЫБРАТЬ ТРЕБУЕМУЮ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ В БК
ПРОГРАММУ И ЗАГРУЗИТЬ С ФИКСИРОВАННОГО АДРЕСА (В ПОСТАВКЕ - 1000В).
АДРЕ ЗАГРУЗКИ М.Б. ИЗМЕНЕН (ЯЧЕЙКА 136B ОТНОСИТЕЛЬНО АДРЕСА ЗА-
ГРУЗКИ).
LITTL.SAV - ПОЗВОЛЯЕТ "ВЫБРОСИТЬ" В БК НУЖНУЮ ПРОГРАММУ.
КАК ПРАВИЛО ЭТА ПРОГРАММА ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ AUTMON.BK.
ЦЕЛЬ ДАННОЙ ПАРЫ ПРОГРАММ - МАКСИМАЛЬНО УМЕНЬШИТЬ
РАЗМЕР ЗАГРУЖАЕМОГО В БК С МАГНИТОФОНА ФАЙЛА.
AUTMON.BK - ОСНОВНОЙ АВТОНОМНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ БК.РАБОТАЕТ В
ПАРЕ С ПРОГРАММОЙ MONDWK.SAV В ДВК И ПОЗВОЛЯЕТ ВЕСТИ ОБМЕН ФАЙЛАМИ
С ДВК В РЕЖИМЕ "ЗАПРОС-ОТВЕТ".ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ:
--> : СТРЕЛКА ВПРАВО : ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КУРСОРА ПО СТРОКЕ;
<-- : СТРЕЛКА ВЛЕВО : === " ===
/\ : СТРЕЛКА ВВЕРХ : ВЫБОР СТРОКИ ИЗ СТЕКА ВВЕРХ;
\/ : СТРЕЛКА ВНИЗ : ВЫБОР СТРОКИ ИЗ СТЕКА ВНИЗ;
<ВК>: : ИСПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ.
СТЕК КОМАНД СОСТОИТ ИЗ 5 СТРОК:
1:БУФЕР (ПОСЛЕДНЯЯ ВЫПОЛНЕННАЯ);
2:ДВЕ СТРОКИ ДЛЯ SAVE - ПОСТОЯННАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ ВЫПОЛНЕННАЯ;
3:ДВЕ СТРОКИ ДЛЯ LOAD - ПОСТОЯННАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ ВЫПОЛНЕННАЯ.
ПОСТОЯННЫЕ СТРОКИ ВВЕДЕНЫ С ЦЕЛЬЮ СЛУЖИТЬ ПОДСКАЗКОЙ ФОРМЫ,
ПЕРЕМЕННЫЕ - ОЧЕНЬ УДОБНЫ.
ФОРМА КОМАНДЫ-ЗАПРОСА:
S001000A005000 DX1:AUTMON.BK
! ! ! ! ! !--- ИМЯ ФАЙЛА (В ФОРМАТЕ ДВК);
! ! ! ! !--------- ИМЯ УСТРОЙСТВА;
! ! ! !-------------- ДЛИНА ФАЙЛА (ДЛЯ L - НЕ НУЖНА);
! ! !------------------ СИМВОЛ-РАЗДЕЛИТЕЛЬ;
! !--------------------- НАЧ.АДРЕС ОБМЕНА;
!------------------------- S:БK-->ДВК,L:ДВК-->БК.
ПРОГРАММА ВЫПОЛНЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРАВИЛЬНОСТИ
НАБОРА ТЕКСТА КОМАНДЫ И УКАЗЫВАЕТ НЕКОРРЕКТНЫЕ СИМВОЛЫ.КОНТРОЛЬ ЗА-
ДАВАЕМЫХ ДЛИН И АДРЕСОВ - НА СОВЕСТИ ОПЕРАТОРА.
MONDWK.SAV - РАБОЧИЙ ФАЙЛ ДЛЯ ДВК. ПОСЛЕ СТАРТА ВЫДАЕТ НА
ЭКРАН СИМВОЛ "LS>" И ПЕРЕХОДИТ В РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ КОМАНДЫ-ЗАПРОСА
ОТ БК. ПО УМОЛЧАНИЮ УСТОЙСТВО ОБМЕНА - DK.
MON.BK - ПРИМЕР ВСТРОЕННОЙ AUTMON.BK В ОТЛАДЧИК "МИКРО".
ВХОД В AUTMON - КЛАВИША "S", ВОЗВРАТ - КЛАВИША "CTRL/Q",ИЛИ
"СТОП",НО ЭТО ГРУБО...
Р А С П А Й К А К А Б Е Л Я .
! ДВК ! БК-10 ! Д В К ! БК-10 !
! N !СИГНАЛ ! ! !СИГНАЛ ! !
! 1! Д6-П !В22!ВВ06! 31! ПУСК Н ! ! !
! 2! ОШИБКА 1В ! ! ! 2! ОБЩИЙ ! ! !
! 3! Д5-П !A20!ВВ05! 3! Д5-И !В06!ВД06!
! 4! Д4-П !В20!ВВ04! 4! НАЧ.УСТ. ! ! !
! 5! Д3-П !В17!ВВ03! 5! СТР-ИН !А28!ВД08!
! 6! Д7-П !А23!ВВ07! 6! ЗП-ПН !В27!ВД11!
! 7! ЗАВЕРШЕНО 1В ! ! ! 7! ГП-ПН !В19!ОБЩ.!
! 8! Д2-П !В23!ВВ02! 8! ОБЩИЙ ! ! !
! 9! СБРОС ВУ ! ! ! 9! ДАННЫЕ Н ! ! !
! 10! ВВОД ДАННЫХ ! ! ! 40! ТРЕБ ПЕР.12Н! ! !
! 1! ВЫВОД ДАННЫХ ! ! ! 1! ЗАВЕРШЕНО 2Н! ! !
! 2! Д0-И !А16!ВД00! 2! ОШИБКА 2Н ! ! !
! 3! ТРЕБ ПЕРЕД 1В! ! ! 3! ВЫВОД Н ! ! !
! 4! Д1-И !А13!ВД01! 4! СТР-ИВ ! ! !
! 5! СТР-ПН !А32!ВВ11! 5! ОБЩИЙ ! ! !
! 6! ФЛАГ В ! ! ! 6! СТР-ПВ ! ! !
! 7! ЗП-ИН !В31!ВВ08! 7! Д2-И !В12!ВД02!
! 8! Д7-И !А07!ВД07! 8! ! ! !
! 9! ГИ-ИН !В11!ОБЩ.! 9! СДВИГ Н ! ! !
! 20! ГП-П 1В ! ! ! 50! ОБЩИЙ !В32!ВВ10!
! 1! ! ! ! 1! ЗП-ИВ ! ! !
! 2! ГП-П 2В ! ! ! 2! ОБЩИЙ ! ! !
! 3! Д4-И !В05!ВД04! 3! ОБЩИЙ ! ! !
! 4! Д3-И !В10!ВД03! 4! ОБЩИЙ ! ! !
! 5! ЗП-ПВ ! ! ! 5! ОБЩИЙ !А18!ОБЩ.!
! 6! Д5-И !В07!ВД05! 6! ЛОГ.1 ! ! !
! 7! СТРИ-В ! ! ! 7! ! ! !
! 8! ГП-ПВ ! ! ! 8! ОБЩИЙ ! ! !
! 9! ОБЩИЙ ! ! ! 9! ДО-П !В24!ВВ00!
! 30! ЗП-ПВ ! ! ! 60! Д1-П !А24!ВВ01!
Р А З Д А Ч А К О Р П У С О В:
! Д В К ! БК - 0010 ! СИГНАЛ !
! ---55<---->!<---->А18--! ! ОБЩИЙ !
! ! ! А11--! ! !
! ! ! А19--! ! !
! ! 19<-----!<-----В11--! ! ГИ-ИН !
! ! ! В18--! ! !
! ! 37<-----!<-----В19--! ! ГП-ПН !
! !--50----->!----->В32 ! ВВ10,ГИ,ГП =2000В !
Р А З Д А Ч А С И Г Н А Л О В У П Р А В Л Е Н И Я:
! Д В К ! БК - 0010 ! СИГНАЛ ДВК/БК !
! ЗП-ИН 17----->!----->В31/ВВ08! ??? /400В !
! СТР-ИН 35<-----!<-----А28/ВД08! 200В/400В !
! ЗП-ПН 36<-----!<-----В27/ВД11! 200В/4000В !
! СТР-ПН 15----->!----->А32/ВВ11! ??? /4000В !
ПЕРЕМЫЧКИ НА РАЗ'ЕМЕ ДВК: 2--37 ; 13--16--44.
Ни в одном из эмуляторов конечно проверить полностью не получится наверное, образ похоже 40 дор., я перекинул все файлы оттуда на 80дор. В таком виде кину его в архив в раздел ДВК. Системы там нет, очень может быть что нужны какие-то ещё спец. драйвера, то есть отсутствует системная дискета к этому пакету.
+ не знаю что за .BIN файлы ???
W.BIN, DATA.BIN, DATAS.BIN
И вопрос, что за разрешение такое .FCU
Как все сложно - и магнитофон даже участвует ...
Для загрузки БК10-Ш с ИС КР1801РЕ2-084 и блоком ИРПС применялась ( применяется ) т.н. "Система "Рига" - пакет программ для ДВК, позволяет полность контроллировать машинки БК10 в составе станков с ЧПУ.
Где-то водилась патченная "RIGA.SAV" для 176560 - только для 1 шт. БК10-Ш - зато на каждой ДВК4 пойдет без КТЛК.
ВОТ! Такие вещи нужны для архива как воздух. ) Поскольку вы же понимаете, ДВК можно заменить эмулятором, а ПО нет ! И в целом по ДВК материалов меньше всего (контроллеры тому виной или носители пришедшие в негодность не берусь уже судить, скорее всего просто человеческий фактор.)
Вот была же игра "Страна Монстров" - мало того что она "утеряна" как-бы,
так никто на форуме даже не отозвался что видел её на живой ДВК? Грустно.
Была же русская "адвентура" нормально-рабочая, где почему как и куда она вдруг стала недосягаемой, раньше в каждой школе было как минимум пара дискет с ней! )
---------- Post added at 03:33 ---------- Previous post was at 03:30 ----------
И да образ№17 от BYTEMAN уже в архиве там состав дискеты видно )
Мне очень сильно кажется, что Страну я видел и на Корвете, но в интернетах ее нет :-(
Добавил в библиотеку с дискет Titus'а
> http://archive.pdp-11.org.ru/BIBLIOTEKA/DVKTXT/LSI/
Многие помнят\знают маленькую утилиту SYS.SAV (автор: form),
которая не гоняя RESORC пишет версию монитора, тут похоже мотивы автора
были те же )
:redface:Код:
RT-11SJ (Y) V05.04 G
Время Дата
05:33:25 27-Ноя-2013, Среда
HD2>SHM
Адрес Модуль Длина
167426 HD 117.
160000 IOPAGE 1931.
156600 RMON 320.
154416 AC 569.
151744 EM 661.
145424 SL 1128.
135422 USR 2049.
001000 ..BG.. 23689.
HD2>DIR RESORC,SHM
27-Nov-2013
RESORC.SAV 25P 01-Mar-2012 SHM .SAV 4 07-Nov-1992
2 Files, 29 Blocks
53119 Free blocks
HD2>
740/ 000000 000000 071120 020145 031126 030056 024040 024543 *....Pre V2.0 (c)*
760/ 034461 033470 061040 020171 062504 064555 067563 072146 *1987 by Demisoft*
