Цитата:
MAG.SAV
Есть что то такое в архиве )Код:
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: ПРОГРАММА MAG
1.УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ КОНТРОЛЛЕРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
ПРОГРАММА MAG.SAV, РАБОТАЮЩАЯ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
SJ-МОНИТОРА. ОНА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОБМЕН ФАЙЛАМИ
МЕЖДУ МИКРО-ЭВМ И МАГНИТОФОНОМ. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ
СОДЕРЖИТСЯ В ФАЙЛАХ:
DEFMAG.PAS -ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ СИМВОЛОВ;
MAG.PAS -ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА;
DRMAG.PAS -ПРОЦЕДУРА "ДРАЙВЕР МАГНИТОФОНА"
ТРАНСЛЯЦИЯ И КОМПОНОВКА ЗАГРУЗОЧНОГО МОДУЛЯ
ВЫПОЛНЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ КОМАНДНОГО ФАЙЛА MAG.COM.
2.ПРИ ЗАПУСКЕ ПРОГРАММЫ (КОМАНДАМИ МОНИТОРА
R MAG ИЛИ RUN MAG ) НА ЭКРАНЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ
ПРИГЛАШЕНИЕ ":" К ВВОДУ КОМАНДЫ, А В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ
УГЛУ ЭКРАНА - СПИСОК ДОПУСТИМЫХ КОМАНД ( РЕЖИМОВ
РАБОТЫ):
R - ЧТЕНИЕ ФАЙЛА С МАГНИТНОЙ ЛЕНТЫ ;
W - ЗАПИСЬ ФАЙЛА НА МАГНИТНУЮ ЛЕНТУ ;
S - ЗАПИСЬ ФАЙЛА ТИПА .SAV С БЛОКА #1;
L - ЗАПИСЬ ФАЙЛОВ ПО СПИСКУ;
G - КОНТРОЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ М/Л;
ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ , НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ,
ВВОДИТСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ В ДИАЛОГЕ С ЭВМ .
В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ С ЛЕНТОЙ (ИДЕТ ЗАПИСЬ
ИЛИ СЧИТЫВАНИЕ) ПРОГРАММА ОТСЛЕЖИВАЕТ ПРЕРЫВАНИЯ
ОТ КЛАВИАТУРЫ И ТАЙМЕРА (ТАЙМЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕН)
А ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРЕРЫВАНИЯ ПРЕКРАЩАЕТ ПРОЦЕСС
И ЗАПРАШИВАЕТ "ПОВТОРИТЬ? (Д/Н) :". ПРИ НАЖАТИИ
ЛЮБОЙ КЛАВИШИ КРОМЕ "Н" ПРОЦЕСС ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ.
3.В РЕЖИМЕ "R" ПРОГРАММА ПРОСИТ ЗАДАТЬ ИМЯ
ФАЙЛА , ЗАПИСАННОГО НА МАГНИТНОЙ ЛЕНТЕ. ВВОД ИМЕНИ
ЗАВЕРШАЕТСЯ НАЖАТИЕМ <ВК>. ПРИ ВВОДЕ В
КАЧЕСТВЕ ИМЕНИ СИМВОЛА "*", БУДЕТ ПРОЧИТАН ПЕР-
ВЫЙ ЖЕ ОБНАРУЖЕННЫЙ ФАЙЛ. ЕСЛИ ВВЕДЕН ТОЛЬКО <ВК>,
ПРОИЗВОДИТСЯ ПРОСМОТР ЗАГОЛОВКОВ ФАЙЛОВ НА ЛЕНТЕ.
ИМЕНА ФАЙЛОВ, НЕ СОВПАДАЮЩИЕ С ЗАДАННЫМ, ВЫВОДЯТСЯ НА
ТЕРМИНАЛ, ВЫВОДЯТСЯ ТАКЖЕ АДРЕС И ДЛИНА ИЗ ЗАГОЛОВКА.
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ФАЙЛА С ЗАДАННЫМ ИМЕНЕМ, НА
ЭКРАНЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ИНДИКАТОР НАЧАЛА ЗАГРУЗКИ "^", ФАЙЛ
ЗАГРУЖАЕТСЯ В БУФЕР И ПРОВЕРЯЕТСЯ НА КОНТРОЛЬНУЮ
СУММУ. ЕСЛИ ОШИБКИ НЕ БЫЛО, ЗАПРАШИВАЕТСЯ ИМЯ ФАЙЛА
В ФОРМАТЕ ОСДВК (ПРИ ВВОДЕ <ВК> ИМЯ БЕРЕТСЯ ИЗ ЗАГО-
ЛОВКА; ТИП ФАЙЛА ПО УМОЛЧАНИЮ - .MAG ). ЕСЛИ НА
НОСИТЕЛЕ НЕДОСТАТОЧНО МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ФАЙЛА
ИЛИ ИМЯ НЕКОРРЕКТНО ДЛЯ ОСДВК, ЗАПРОС ИМЕНИ ПОВТО-
РЯЕТСЯ. ПРИ УСПЕШНОМ ЗАВЕРШЕНИИ ПРОГРАММА ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ К НАЧАЛЬНОМУ ДИАЛОГУ.
4.В РЕЖИМАХ "W","S" ПРОГРАММА ЗАПРАШИВАЕТ ИМЯ
ФАЙЛА В ОСДВК , КОТОРЫЙ ТРЕБУЕТСЯ ЗАПИСАТЬ НА ЛЕНТУ.
ЕСЛИ ЗАДАНО НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЕ ИМЯ, ЗАПРОС ПОВТОРЯЕТСЯ.
ЕСЛИ ДЛИНА ФАЙЛА ПРЕВЫШАЕТ РАЗМЕР БУФЕРА (64.БЛОКА),
ИЛИ ПРОИЗОШЛА ОШИБКА ПРИ ЧТЕНИИ С ДИСКА, ВЫДАЕТСЯ
СООБЩЕНИЕ "ЗАГРУЖЕНО: ХХ"[БЛОКОВ].
ПРОГРАММА ЗАГРУЖАЕТ ФАЙЛ В БУФЕР И ЗА-
ПРАШИВАЕТ ИМЯ ФАЙЛА НА ЛЕНТЕ. ПРИ ВВОДЕ <ВК> ИМЯ
НА ЛЕНТЕ БУДЕТ СОВПАДАТЬ С ВВЕДЕННЫМ ИМЕНЕМ В
ФОРМАТЕ ОСДВК. ПОСЛЕ ЭТОГО ОПЕРАТОР ВКЛЮЧАЕТ РЕ-
ЖИМ "ЗАПИСЬ" МАГНИТОФОНА И ЗАПУСКАЕТ ПРОГРАММУ НА-
ЖАТИЕМ КЛАВИШИ <ВК> ИЛИ <ПРОБЕЛ>.
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАПИСИ НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ
РЕГУЛЯТОРОМ УРОВЕНЯ ЗАПИСИ МАГНИТОФОНА НОМИНАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ ПО ИНДИКАТОРУ МАГНИТОФОНА /НА ГРАНИЦЕ ИЛИ В
НАЧАЛЕ КРАСНОГО СЕКТОРА/, ЗАТЕМ ОСТАНОВИТЬ ПРОГРАММУ
НАЖАТИЕМ ЛЮБОЙ КЛАВИШИ, ЗАПУСТИТЬ МАГНИТОФОН И
ВТОРИЧНО ЗАПУСТИТЬ ПРОГРАММУ НАЖАТИЕМ КЛАВИШИ.
ПО ОКОНЧАНИИ ЦИКЛА ВЫВОДИТСЯ ЗАПРОС НА ПОВТОР-
НУЮ ЗАПИСЬ. ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ ИНФОРМАЦИИ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ СОЗДАВАТЬ НА ЛЕНТЕ НЕ МЕНЕЕ 2 КОПИЙ.
РЕЖИМ "S" ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ЗАПИСИ ПРОГРАММ,
РАЗРАБОТАННЫХ НА ДВК, НО КОТОРЫЕ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ НА
МИКРО-ЭВМ "ЭЛЕКТРОНИКА БК-0010" (ВОЗМОЖНА
НЕПОСРЕДСТВЕННАЯЗАГРУЗКА ПРОГРАММ В ОЗУ БК-0010).
ТИП ФАЙЛА ПО УМОЛЧАНИЮ : .SAV. ФАЙЛ ЗАПИСЫВАЕТСЯ НАЧИНАЯ
ПЕРВОГО БЛОКА (Т.Е. С АДРЕСА 1000В) ДО ВЕРХНЕГО
АДРЕСА ПРОГРАММЫ ( ЯЧЕЙКА 50 БЛОКА 0).
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТАРТОВОМ И ВЕРХНЕМ АДРЕСАХ
ВЫВОДИТСЯ НА ТЕРМИНАЛ.
В РЕЖИМЕ "L" ПРОГРАММА ЗАПРАШИВАЕТ ИМЯ ФАЙЛА-
-СПИСКА (ТИП .LST), А ПРИ ЕГО ОТСУТСТВИИ - ИМЕНА КО-
ПИРУЕМЫХ ФАЙЛОВ, КОТОРЫЕ ЗАНОСИТ В ФАЙЛ-СПИСОК С ЗАДАН-
НЫМ ИМЕНЕМ. ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ НАЛИЧИЯ КОПИРУЕМЫХ ФАЙЛОВ
ПРОИЗВОДИТСЯ ИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА М/Л (ПО 2
КОПИИ) В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ.
РЕЖИМ "G" ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОВЕРКУ КАЧЕСТВА ЗАПИСИ
ПО КОНТРОЛЬНОЙ СУММЕ КАЖДОГО НАЙДЕННОГО НА ЛЕНТЕ
ФАЙЛА.
5 ПРЕКРАЩЕНИЕ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ MAG И ВЫХОД
В МОНИТОР ПРОИЗВОДИТСЯ ПО ДВОЙНОМУ НАЖАТИЮ СУ/C.
6 ИМЕНА И ТИПЫ ФАЙЛОВ
ИМЯ ФАЙЛА НА ЛЕНТЕ СОДЕРЖИТ ДО 16 СИМОЛОВ -
-ЗАГЛАВНЫХ РУССКИХ И ЛАТИНСКИХ БУКВ, ЦИФР И СПЕЦЗНАКОВ.
ВВЕДЕННЫЕ ЛАТИНСКИЕ СТРОЧНЫЕ БУКВЫ ПРЕОБРАЗУЮТСЯ В
РУССКИЕ ЗАГЛАВНЫЕ ( В КОДЕ БК-0010, СООТВ. КОИ-8).
ПРИ ПОИСКЕ ИЛИ СОЗДАНИИ ФАЙЛА НА ДВК РУССКИЕ
БУКВЫ ИМЕНИ ПРЕОБРАЗУЮТСЯ В СИМВОЛЫ, ДОПУСТИМЫЕ
ДЛЯ КОДА RADIX50. В ОСДВК ИМЯ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ДО
6 СИМВОЛОВ, ДЕСЯТИЧНУЮ ТОЧКУ И 3 СИМВОЛА - ТИП ФАЙЛА.
ПРОГРАММА MAG РАСПОЗНАЕТ ФАЙЛЫ СЛЕДУЮЩИХ
ТИПОВ КАК ФАЙЛЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОРМАТА:
.MAG - ТИП ФАЙЛА НА ДИСКЕ ПО УМОЛЧАНИЮ. В ПЕРВЫХ ДВУХ
СЛОВАХ ФАЙЛА СОХРАНЯЮТСЯ АДРЕС ЗАГРУЗКИ И ДЛИНА
(БАЙТ), КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТСЯ В ЗАГОЛОВКЕ ФАЙЛА
НА ЛЕНТЕ;
.ASC, .DAT - ФАЙЛЫ С ТЕКСТОМ ПРОГРАММЫ ИЛИ ДАННЫМИ
ПРОГРАММ НА ЯЗКЕ "БЕЙСИК". ПРИЗНАКОМ
ЛОГИЧЕСКОГО КОНЦА СЛУЖИТ КОД СУ/Z (32B). НА
ЛЕНТЕ ФАЙЛ СОСТОИТ ИЗ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ БЛОКОВ
(ПОДФАЙЛОВ) ДЛИНОЙ ПО 256 БАЙТ С ИМЕНАМИ ОТ
"XXXXXX.ASC #000^" ДО "XXXXXX.ASC #NNN^",
ГДЕ ^ -КОД СУ/Z. ПРИЗНАКОМ ФИЗИЧЕСКОГО
КОНЦА ФАЙЛА СЛУЖИТ БЛОК ДЛИНОЙ 2 БАЙТА С
ИМЕНЕМ "XXXXXX.ASC ____",ГДЕ _ -KОД 0;
.BIN, .COD - ДВОИЧНЫE ФАЙЛЫ БЕЙСИКА. ФОРМАТ НА ДИСКЕ
АНАЛОГИЧЕН ФОРМАТУ ФАЙЛА .MAG, НО НА МАГНИТ-
НОЙ ЛЕНТЕ ИМЕНА ФАЙЛОВ ВЫГЛЯДЯТ КАК
"XXXXXX.BIN ", "XXXXXX.COD______", Т.Е.
ДОПОЛНЯЮТСЯ СООТВЕТСТВЕННО ПРОБЕЛАМИ ИЛИ НУЛЯМИ;
ФАЙЛ ОСДВК С ЛЮБЫМ ДРУГИМ РАСШИРЕНИЕМ КО-
ПИРУЕТСЯ НЕФОРМАТНО.
