omaxlab, Да я бы прислал дискет, только я бы от такого ожидания помер бы ;-)
я вот третий день спать не могу!!! не грузится зараза))) а TESTMZ и UKFORM может подскажеш где взять?
да ..пробовал ukdsk, ukdskp, rt11wria.... разница есть - либо просто висит на одной дорожке, либо дернет один раз головой. Иногда выдает бут еррор. Вот хочу попробовать отформатировать на реале дискеты
Я делал дискету _СТРОГО_ по инструкции Арсения. И Вам рекомендую попробовать.
http://uknc.narod.ru/DSK/index.htm
строго по инструкции не получается... форматирую диск, запускаю эмулятор с указанной строкой, задаю точки. Потом набираю команду для копирования и вылетает ошибка копирования на дискету(((
Номиналы резисторов какие?
форматировал на первом пне, контроллер какой скажу позже, программой DZMY как и описанно на сайте... без файла 800.com... резисторы 1,1 ком
---------- Post added at 18:37 ---------- Previous post was at 18:24 ----------
все таки где TESTMZ взять чтоб на укнц попробовать форматнуть дискету?
omaxlab, С того же образа системного диска, что в по ссылке на сайт Арсения
