ПРОЦЕССЫ ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРА ИЛИ СБРОСА
Давайте выберем - как проще, удобнее или быстрее работать с образами.
Предполагаю, что TRD - это копия дискеты TR-DOS. С этим образом можно работать двумя способами:
1. Распаковать весь образ в ОЗУ и уже оттуда с ним работать.
2. Работать напрямую с носителя: HDD/CF/SD.
Выбор надо аргументировать...
Также нужно придумать процесс загрузки компьютера после сброса.
Целью должно быть упрощение процесса загрузки, как в игровых приставках - включил и все готово к работе, минимум дополнительных выборов.
1 вариант. После сброса считывается номер текущего образа из FLASH памяти и этот образ становится текущим. Далее запускается загрузчик boot с этого образа или встроенный командер. Какой из загрузчиков - зависит от настроек, хранящихся во FLASH.
2 вариант. После сброса выбирается папка, образ и программа для запуска. Выбранный файл загружается.
Можно реализовать оба варианта и еще несколько дополнительных. Каждый выберет себе более удобный. Настройки сохранять во FLASH.
Кнопка "MAGIC" запускает программу конфигурации, где можно выбрать способ загрузки и текущий образ.
