тады я пасс...
Плату получил. Спасибо, Илья.
Вот только отверстия в местах под разъёмы PLD проё... эээ... очень маленькие. Разъём не вставляется.
Контактные площадки на плата КНГМД очень маленькие.
Отверстия под разные микросхемы имеют разный диаметр.
Дорожки разной толщины.
А так зашибись платка получилась :)
SoftFelix,
На обоих (FDD и HDD) На плате HDD отверстия побольше, но всё равно разъём в них не лезет :)Цитата:
А на каких платах? PLD-40 в HDC?
Не. Площадки под микросхемы и другие детали. МГТФ будет тяжело припаивать...Цитата:
Ламельные контакты в слот? Ещё какие-нибудь косяки нашлись?
Ща попробую. Только не уверен, что получится...Цитата:
Можешь сделать крупные качественные фото всех плат с обеих сторон и выложить сюда?
Обещанные фотки:
http://s13.radikal.ru/i186/1006/31/a7fc8a8a0f8ft.jpg
http://s42.radikal.ru/i098/1006/b5/43978b323139t.jpg
http://i056.radikal.ru/1006/2b/3f81ae481d2bt.jpg
http://s56.radikal.ru/i151/1006/1c/122f701a26b6t.jpg
---------- Post added at 13:33 ---------- Previous post was at 13:29 ----------
IlyaMIV,
А ты думаешь, что диаметр отверстий это единственный косяк на плате? :v2_laugh:Цитата:
А зачем мгтф паять?
Привет, Илья, платы получил, спасибо!
Да уж, косяков хватает... Говорил же - не спеши! Надо было ещё кому-нить на проверку отдать платы в SL перед отправкой в производство...
Ещё косяки:
1. На плате FDD кондеры С2 и С3 в верхнем слое "коротят" по паре дорог на землю! Придется или аккуратно раззенковывать или резать/МГТФ паять...
2. Диаметры отверстий под разьемы(уже было озвучено) и перемычки/джампера должны быть 0,9-1мм. Соотв. придется обтачивать часть ног. Я делаю, обычно, так - выдергиваю штырек из гребенки, зажимаю в патрон бормашинки, что бы кончик торчал на ~3 мм и обтачиваю надфилем или шкуркой.
3. Разьем XS2 на плате FDD надо было сместить к краю платы миллиметра на 2-3(хотя бы), иначе, придется ставить "угловой" разъем.
4. На "материнке" особых ляпов пока не заметил, а по мелочам:
- отверстия под кварц сильно "раскорячены";
- диаметр отверстий под XS10, если ставить однорядную гребенку или "цангу" - великоват, пного припоя уйдет на "заливку", там же имеется одно "лишнее" отверстие - справа 3-е, по монтажке его то же нет;
- отверстия под R61 (между XS7 - XS8) не на одной линии, хотя, это, конечно, мелочи;
Пока, вроде, все.
Илья, просьба - выложи в тему по сборке или мне в личку окончательный вариант разводки, который ушел в производство и желательно со сканами, по которым "обводил" в SL5.
В Н И М А Н И Е ! ! !
Просьба ко всем "участникам", кто будет собирать на платах Ильи - давайте в теме по сборке составлять совместными усилиями "Баг репорт", что бы не вылавливать их по одиночке! Так же советы по устранению тех или иных проблем.
P.S. Есть схема KAY-256 собственноручно нарисованная в Schemagee. Кто нить сможет перерисовать по ней KAY-1024? У меня просто со временем туго! Хотя, может быть, и сам осилю... Рисовал для того, что бы разобраться - как к Ленину1-му прикрутить 256 Мб памяти(заменой РУ5 на РУ7)...
короче второй партии не будет. слишком много косяков. деньги всем верну.
