Зато под цвет текстолита :) Ну а если серьезно? Вроде должно пойти. А диоды нашел тока такие. Ладно, буду экспериментировать. Главное-чтоб заработал!
P.S. А кто-нибудь уже начал его собирать?
Если уж действительно серьезно, то цвет корпуса в справочнике не указан, сл-но не имеет значения ;)
Отечественные транзисторы одного типа но сразными буквами обычно отличались только h21э и Uкэmax.
Для модификаций Б/Г - коэффицент передачи тока одинаков (в одинаковых пределах), а максимальное напряжение коллектор-эмиттер для "Б" - 15 Вольт, для "Г" - 25 Вольт. Что влюбом случае согласуется с нашим питанием - 5 Вольт.
Главное, не перепутать 315 с 361.
Поясните, как это понять?
7. Не правильно взят адрес для D8 ,обрезать и подтащить к A0.
Собираю сейчас эту РКшку. Нужен совет профи. при запуске идет всякая каша (см. вложения). Иногда после сброса экран становиться черным. Что это может быть и как от этого можно избавиться?
P.S. Заместо РУ6 я поставил РУ5.
Gryphon, это лучше чем ничего!
Если что-то меняется при сбросе, значит проходит попытка програмирования ВГ75, а это уже не мало.
Что касается "D8" ты хоть намекни где "оригинальная схема".
---------- Post added at 13:32 ---------- Previous post was at 13:28 ----------
если отталкиваться от журнальной схемы, то имеется вииду 21-й вывод ВГ75 "А0".
Вот его надо "обрезать и протянуть".
насколько я понял что на Д8 заведен не А0, обрезаешь дорожку к которой должен приходить А0 и проводом кидаешь с Д8 на проц А0
Вот именно все нормально. А0 на проце=А0 на Д8
---------- Post added at 21:57 ---------- Previous post was at 21:54 ----------
Пока пытаюсь выйти на связь с Павлом, но чего-то он не отвечает в асе.
P.S. А если честно, то плата полное г..но. Пусть Павел простит меня, но так оно и есть.
---------- Post added at 21:58 ---------- Previous post was at 21:57 ----------
А еще вопрос: а есть знакогенератора нет, то что должно быть на экране?
---------- Post added at 22:00 ---------- Previous post was at 21:58 ----------
Так, кажись исправление №7 я уже давно сделал :). теперь разбираемся с глюками.
---------- Post added at 22:10 ---------- Previous post was at 22:00 ----------
Так, на ИР12 и ИР13 реакции никакой. Что есть, что нет-все-равно каша.
Осцилл С1-72 имеется, а опыта нет. Давайте поднатужимся и попробуем запустить его!
