А на 128-й "Пентагон" сие прикозюлить можно?
Для Пентагона в нём смысла нет, лучше NEMO IDE подключить.
Смук хорош когда есть дискеты 5.25 и есть желание загнать их на винт минуя ПИСЮ. Очень удобно загонять в СМУК, а потом играть уже со смука. Он удобней системы ТАСИС. Выглядит ужасно голубой, желтый цвета меню. Блекло вообщем то и управление иное, впрочем как и все что связано со Скорпионом, выглядит иначе.
AAA, Ну а с немо кто копировать мешает ?
Здравствуйте!
Есть собранная плата ZX-Evo rev. С и на этой плате IDE Nemo занят под VDAC (плата расширения видеовыхода), но есть потребность в контроллере IDE для HDD и DVD привода и для этого был заказан контроллер SMUC v2 rev. B.
На форуме говорится, что контроллер на плате ZX-Evo работает.
Вопрос:
1. Должен ли работать данный контроллер на плате ZX-Evo Rev C или нет?
Если должен, то как он будет определяться?
2. В каких приложениях должен работать, а в каких работать не будет?
3. Fatall должен видеть карту?
4. Надо ли дорабатывать или что-то менять на плате ZX-Evo, или быть может нужно что-то сделать на самом SMUC-e?
Кто знает, прошу Вас помочь.
Фаталл видит и работает.
Ничего делать не надо вроде.
Barmaley75, такие вещи нужно спрашивать на форуме разработчика TS-CONF и ZX-evo
Ewgeny7
Спасибо за помощь.
palsw
Понятно, что данные вопросы нужно адресовать и разработчикам Evo, но здесь вроде как обсуждается SMUC и вопросы были именно о его работе на плате ZX-Evo.
Barmaley75, на бейз конфе смук работает ,а на тс-конфе нужно проверять так как все возможно по причине не хватки LE могли что то выкинуть или "забыть"
