Обычные программы грузяться, турбо нет.
Использую кассетный адаптер http://img.alibaba.com/wsphoto/v0/34...-CD-IPHONE.jpg
а как можно реализовать вход чтобы грузилось?
Into The Eagles Nest. Не Snapshot. Компрессионная картинка.
del
Да, проблема в кассетном адаптере. А вовсе не в процессоре. У меня с адаптера турбо тоже не шли. Однако решение есть: разбираем спек, припаиваем к головке мафона два проводка, желательно экранированный проводок, оплетка к массе естественно, к другому концу припаиваем например 3.5 мм minijack гнездо, выводим его любым удобным способом. Я просверлил дырку и приклеил гнездо изнутри. Все игры из этой темы грузятся с полпинка! Помоему даже play на кассетнике не надо нажимать. Но громкость на смартфоне надо подбирать начиная с наименьшей, прибавляя, у меня на 1 уже грузится.
Еще вариант, на форуме есть человек под ником MV1971, он продает TR-DOS контроллеры под фирменные спектрумы, дисковод пойдет любой, даже 3.5, либо эмулятор дисковода, с тр-досом откроется новый мир ;)
Мы уже поняли, что ты теперь делаешь не снапшоты, так что нет необходимости это указывать ) Картинка тоже по умолчанию компрессионная. Но сам блок тоже, блин, сжимать надо. Гудбой посоветовал вместо хрума юзать хруст 1.3, проверил, вроде лучше жмёт. Расскажи как ты загрузчик модифицировал? Я тоже модифицировал, но у меня способ геморный, может ты придумал способ попроще. И что у тебя за последний миниблок? Зачем он?
4all , завтра Nether Earth выложу.
ZX_NOVOSIB, Насчет загрузчика, я просто увидел твой REX и после прогрузки бейсик блока подсмотрел что ты добавил после 10-й строчки в 11-ую оператор PRINT, ну я долго не думая взял и навставлял в своем EAGLES NEST'e PRINT'ов с шрифтом, который хранится в REM операторе да и все :) Кинь ссылку на хруст 1.3, если вникну в это дело, то попробую чего-нибудь забабахать.
---------- Post added at 09:38 ---------- Previous post was at 08:21 ----------
Последний блок сам добавляется если сам блок длится и запиливается в адрес за пределы 65xxx байтов.
Сам нашел хруст, и ни черта не понял. Даже example.bat мало мне что дал, как добиться чтобы на выходе был готовый tap файл, который грузишь и тупо вводишь RND USR?
вот спековский вариант
http://www.worldofspectrum.org/pub/s...stV1.3.trd.zip
goodboy, как насчет инструкции? :) или хотя бы пример!
