а когда, я не знаю, с вики шаг - как по минному полю. хотя, в планах есть кое-что.
Стоит ли в качестве статьи о демоэффектах пример запиливать, или совсем ужасно?
>ld hl,sintab,de,SINE,bc,#100
УБИВАТ! за такую запись, ладно после push/pop список(хотя я и это не одобряю), но это...
Как статью это видеть можно с описанием алгоритма, камментами и расчётом табличек.
Очень тяжело читается такая запись, путаются источник/приёмник.
А статьи такого рода будут бесспорно полезны. Но! В первую очередь они должны быть алгоритмическими, а уж потом давать примеры кода.
Гм, я именно это и говорил вроде. Смысл в том, что реализовывать даже один алгоритм можно( и лучше) по разному.
Ну и в идеале должно быть всё из http://www.home.no/rudibs/dox/demoeffects%20list.txt и возможно больше =)
ЗЫ: А несколько команд через двоеточие имхо всё таки бывает оправданно, когда они образуют небольшой, но целостный логический блок, который чтению не мешает.
в идеале не будет. кодеры на Амиге владеют MadSkillz, разобраться в алгоритме иногда просто тяжело, взять, к примеру JelloCube, о других нескольких просто говорить не буду.я думаю, если объяснение выйдет слегка доходчиво, то проще будет остановиться на oldschool-эффектах.
кто помнит, какие еще способы формирования шрифтов есть?
Как раз запилил в тему статью: http://speccy.info/%D0%9F%D0%B5%D1%8...BE%D0%BA%D0%B5
Разместил в категорию "Программирование", т.к. в "Программирование графики" не подходит.
