Судя по всему, 128-е закончились совсем. Пора делать «пинсовместимую» замену.
Да вроде есть еще немножко :)Цитата:
http://s61.radikal.ru/i174/1703/0a/3259416e0eact.jpg
Только конструкторы огорчают - они корпус 429-42 ухитрились тремя разными способами на платы посадить. Поэтому совсем универсально не получится, или надо делать три варианта замен.
приделать 42 гибких вывода и пусть кто как хочет так и формует Ж)
По-моему получится две платы - одна с FPGA, вторая - просто переходник.
Я готов даже к вертикальному монтажу на PLD, который потом надо вставлять в плату-переходник с пинами-PLS распаянными в нужной конфигурации.
Замена будет выглядеть как SIP/SIMM. Можно ещё светодиоды для индикации активности туда поместить :)
Видимо, господ, причастных к разработке ИС здесь совсем мало - порядка 2 чел.
Господин svinka предложил абсолютно правильное решение, т.к. есть еще и поверхносный монтаж без шахматных выводов, применяющийся в изделиях с высокой плотностью посадки компонентов.
Для такого варианта может понадобится несколько меньшая МПП с глухими переходными отверстиями. Например, снизу - плюшка, сверху пользователь напаивает выводы от резисторов и формует согласно имеющейся посадке.
Кстати, какая планируется цена новодела ?
КР1801ВП1-128 до сих пор имеются в розничной продаже ( 250 руб ) по почте у энтузиастов БК :
http://market.zx-pk.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=815
Конструктив под замену 1801ВП1 был бы интересен в первую очередь для 037 прошивки, с целью хотя бы в пару раз сократить тайминги доступа к ДОЗУ БК.
Можно предусмотреть и отдельный вход для 12 мгц, для технологических целей.
Я не особо в курсах содержания ячеек в данной плюшке - может и не хватить...
Оставшиеся комплекты из трех пустых плат (две на фото плюс еще замена 014 с USB-клавиатурой) распродам по себестоимости - $5/комплект.
А это универсальная плата - может заменить 037/065/128 и много чего еще, там есть и свой отдельный генератор (я ставлю 48МГц), и можно выдать 12МГц на основную плату чтобы синхронизировать и видео.
В пару-не в пару, а раза в полтора реально, буду пробовать. Но сначала сделаю 014-ую, потому что древние клавиатуры меня задолбали, и обрывами и ЙЦУКЕНГ-ом, ничего на БК делать не могу.
На плату можно ставить 3064/3128 в TQFP-100, в зависимости от сложности прошивки. Оригинальная 037 может и в 3064 влезть.
