Это было известно изначально. Система v5.7 удалена из комплекта HX только потому, что там RMON в два раза больше и поэтому грузится в два раза дольше.
Patron, Здравствуйте.
Ситуация такая, подключил плату Mentec M1 к консольному порту. В эмуляторе VT52 пытаюсь загрузить плату через НХ но эмулятор ничего не посылает.
На экране появляется "@", консоль эмулятора пишет что ожидает "@" и "026" и все.
При нажатии Ентер приглашение повторяется с новой строки. Цифры вводятся тоже.
Подскажите пожалуйста, где копать.
Спасибо.
Нужно параллельно вывести те же байты на консоль в режиме дампа.
Загрузка скрипта стартует только после появления во входном потоке объекта типа ODT_Loader пары байтов "\012@" или "\015@" без последующего вывода байтов. Если между концом строки и промптом влезает что-то ещё ( например - нулевой байт ) или что-то появляется после промпта ( например - пробел ) - промпт текущим вариантом ODT_Loader опознан не будет.
Дамп такой
Но на терминале чистый промт.Код:015 012 000 000 000 100
---------- Post added at 03:13 ---------- Previous post was at 02:48 ----------
Попробовал изменить детектор промпта.
Но консоль всё равно пишет что ждет "@".Код:PromptChar="\015\012\000\000\000\100"
Моя ошибка - для вставки текста из буфера обмена надо нажимать <Sift><Insert>
Для проверки открыл блокнот, ввёл там строку "dir", скопировал её в буфер обмена ( нажав <Ctrl><Insert> ), потом перешёл в окно терминала и нажал <Shift><Insert> :
http://s7.hostingkartinok.com/upload...55e7348b2a.png
Patron, Со вставкой разобрался, но такой метод не катит. Скрипт вводится быстрее чем компьютер на него отвечает. В итоге G у меня оказывается в 10016 ячейке.
