А есть возможность прошить ПЗУ 27256 с бейсиком и трдосом в одной микросхеме и поставить вместо родного ПЗУ в ленинград?
вторая резисторная сборка на 4.7кОм?
Тогда стоит для начала так и поступить. Прошейте первые 16кб трдосом, вторые бейсиком 82 и подайте на 27 вывод ПЗУ сигнал /dos. Да, не забудьте восстановить последний разрез и отключить от него 2 вывод лн1.
И конечно вытащить ПЗУ из контроллера.
Если не заработает, то следующим шагом будет замена резистора 680 Ом и диода 1n4148 на элемент «ИЛИ» 1533ЛЛ1.
Большое спасибо за помощь, решил маленько с этим погодить, повысил напряжение на контроллере до 5,05в, запуск TRDOS стал на много более стабилен, но читать не хочет. На какой то миг происходит обращение к дисководу и Disc Error, вместо ВГ-ки стоит импорт, буду пробовать ставить ВГ-ку, после если не поможет закажу еще РТ4 и сам прошью (может попутал при установке, хотя вряд ли)
Добрые люди подсказали что на платке есть косячок (в герберах видимо тоже) на плате замыкание шины данных D3 на 35 ногу ВГ, думаю как исправить (под панельками однако)
Сделал порез на платке контроллера и все заработало. Еще раз большое спасибо за помощь solegstar и wiktors75
tigr101274, где резал то?
Как-то так, желтый надрез (я панельку ВГшки выпаивал):
https://i89.fastpic.ru/big/2019/0926...fecbf318b2.jpg
ппц, теме сто лет в обед сколько народу собрали никто не сказал что такая засада.
Первый я собирал на плате от MV1971, всё заработало сразу, а второй собрал на плате от wiktors75, он у меня не заработал, я его отложил до лучших времён, вчера увидел это сообщение, прозвонил тестером обе платы (для сравнения), выпаял панельку от ВГшки — на плате от wiktors75 есть этот косяк. Синюю плату с Мешка в руках не держал, но вроде это соединение там проглядывается на фото.
http://amiga.nsk.ru/nisht/fddm1s.jpg http://amiga.nsk.ru/nisht/fddn1s.jpg
