Оказался битый образ диска.
ПК всё-таки с него не грузится.
Нашёл ещё образ. DOS v3.3, но адаптированный для Grid.
ПК грузится нормально, а "Поиск" выдаёт к концу загрузки,
после версии ОС в цикле "Divide Overflow".
Люди, поделитесь пожалуйста проверенным образом системного диска 720К,
для WinImage, без конфиг-файлов, но желательно с Checkit-ом.
У меня дос на пятидюймовой дискете.. никто не подскажет - чем можно снять образ в вынь98? в ХП 5ти дюймовый дисковёрт не удалось приживить
WinImage 8.50 (к примеру) или другой версии...
Хмм.. тепреь и win98 не грузиться.. А в досе реально сделать образ ?
winimage 8.5 на win98 не идёт
winimage 8.1 - не пойму, как сделать нормальный образ дискеты.
Он после чтения дискеты предлагает сохраниться в .imz, но восстановиться из него на другую дискету не получается
DOS 7.1 (из под Win95/98) не будет работать ни на 8086(8088) ни на 286...эму нужен 386-й проц (32-х битынй)
Возможно будет работать дос из Windows 95 4.10 950 (самая первая 95-я винда) в ней ДОС 7.0 (который не поддерживает FAT32 ... Только FAT16/12 то есть диски до 2гб)
Вы мне? Я пытаюсь снять образ с дискеты с дос 3-30
Дисковод работает только под вин98.. под хп не работает.. Вот и ищу, чем снять образ с дискты под 98
Попробуйте скачать Winimage она делает образы и потом их разворачивает на дискеты ... или из под дома есть такая отличная прога DiskDupe (если не ошибаюсь) или Teledisk в общем все они могут снять образ дискеты...у меня на фтп они есть поройтесь ! FTP://93.126.68.25/Install/DOS
---------- Post added at 17:40 ---------- Previous post was at 17:37 ----------
Странности у вас какие то (полтергейст) в В98 работает в ХР нет...не видел такого...
