metamorpho, поздравляю с успешным участием в конкурсе! Демка хорошая, возможно даже лучшая (или одна из лучших) в категории 256 для вектора за все время. Но есть довольно большие резервы оптимизации, которые можно использовать для увеличения корректности работы и улучшения внешнего вида:
1. Добавить очистку экрана (на мой взгляд это обязательно)
2. Добавить отключение кваза (желательно для запуска из квазных досов)
3. Задавать всю палитру только на основании самой демы, без вылезания в "чужую" память (желательно для запуска из доса после другой программы)
4. Сделать сплошную зеленую заливку по обоим бокам (а это уже дело вкуса)
После реализации перечисленных пунктов у меня еще осталось 6 байт до 256 (не уверен, что это предел). Если же ориентироваться только на запуск из загрузчика и не обращать внимания на досы, то пп. 2-3 отпадают + можно попробовать отыграть еще чуть-чуть оформив в виде r0m. Тогда появляется запас, куда возможно влезет звук.
Оказалось, что в 6 байт влез вполне подходящий звук (можно ничем не жертвовать), я аж сам удивился.
