Лишь бы было не слишком дорого и удовлетворило все хотелки + возможность расширения ...
Место дисплея, надо выводить картинку на экран спектрума, захватывать шину, выводить менюху, потом востанавливать память и отпускать проц, тут была уже такого рода разработка, вопрос с экраном отпадает и интерфейс самый удобный, можно с растояния не подходя к коробочкам регулировать что то
ZEK, ты все таки хочешь замену ZXMC ?
Тогда и плисины не нужны будут .
Давайте тогда определимся :
- девайс с минимальной доработкой спектрума .
- замена ZXMC + навороты от ZEK .
ну так оно по доработкам идентично, эмуль клавиатуры еще можно подключать к разъему, а вот мышу только к шине, для kemston джопстика как повезет, может быть разъем, а может и не быть,
так вот после подключения мыши и клавиатуры, остается еще 3-4 сигнала добавить и получится почти вся шина идет на девайс
ZEK, А вот существуют ли исходники ZXMC ?
Или только то что на форуме ?
Дизасемблирование и въезд займет время ,
единственно плюсом пойдет то что исходники были на асме ...
Купил для экспериментов несколько индикаторов от телефонов Nokia 1202 и девплаты F0, F4, VL. По какой схеме лучше подключать ?
Габариты индикатора 36 х 32 мм и шлейф 8 х 6 мм. Толщина около 3 мм. Шаг дорожек на шлейфе 0.6 мм.
---------- Post added at 21:17 ---------- Previous post was at 21:11 ----------
Это требует глобальной доработки компьютера. Проще подключить индикатор и подавать сигналы на стандартные порты клавиатуры и кемпстон джойстика. Индикатор нужен для оперативного нажатия любой кнопки в игре без клавиатуры и для перепрограммирования кнопок на кейпаде или сеге джойстике.
Вот подключение http://tuxotronic.org/wiki/component/lcd/ste2007
Да в сети полно схем .
Здесь инициализация SPI под F4 http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=107360
Но примитив , но для старта пойдет .
Здесь можешь начать с F4 -http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=106278
Питание оба на пины 3.3v дискавери
GND
/RESET
/CS
CLK
MOSI
Все напрямую к дискавери .
Далее выводы LED , насколько помнится на них надо больше 5v , но можно и на 5v дискавери через резистор
Далее все просто:
По ссылки есть инит .
Задержка после включения платы ~100mS , что бы все устаканилось.
Или дернуть RESET .
Затем выплевыем последовательность инициализации .
И можем рисовать на дисплее...
Вот еще информация о дисплее http://we.easyelectronics.ru/lcd_gfx...okia-1202.html
А здесь вообще все готовое на VL http://ffix.ru/2010-11-04-13-47-03/i...1203/1208.html
Правда похоже через USART :)
На STM32F0 SPI 9 бит, так что без этих извращений все работает .
Дисплей от телефонов Nokia 1202/1203//1280 был выбран вместо стандартного символьного индикатора WH1202 или WH1602.
Цоколевку и внешний вид можно посмотреть тут
Достоинства дисплея от Nokia 1202:
Небольшие габариты и вес. Размер корпуса дисплея 36 х 32 мм и шлейф 8 х 6 мм. Толщина около 3 мм. Шаг дорожек на шлейфе 0.6 мм.
Возможность купить в небольших количествах по доступной цене в магазинах «Профи».
Питание и сигналы с уровнем +3.3 В.
Дисплей является графическим 96 х 68 точек. Если использовать символы размером 8 х 8, как в Speccy, то на экран уместится 8 строк по 12 символов. То есть, мы сможем изобразить сразу все 40 кнопок клавиатуры Speccy (4 ряда по 10 кнопок). А сверху влезет пояснительная надпись.
Только 3 сигнальных провода. Что экономит выводы контроллера. Данные на дисплей передаются последовательно по 9 бит через UART или SPI.
Возможность пайки к шлейфу. По сравнению с некоторыми другими дисплеями для этого не требуется разъем. Можно припаять шлейф прямо к плате устройства или с помощью тонких проводов. Шлейф телефона короткий, но термостойкий и имеет на конце дорожки с шагом 0.6 мм. Провода с таким шагом припаять трудно, но нам поможет то, что дорожки разведены с двух сторон. Тонкие провода для макетирования (такие есть в Профи уже залуженные по 100 штук) припаивать, чередуя стороны. К первому контакту провод паяем на верхней стороне шлейфа, второй — на нижней, третий — опять на верхней и т.д.
