Ну, насколько я в курсе, в железе его так и не воспроизвели.
В программе Library Executer (запустить можно из sch или pcb с пункта меню Utils) выбираем пункт меню - Library/Delete и в открывшемся окне указываем что удалить. Бывает что в окне Library Executer удаленные компоненты продолжают отображаться, тогда просто перезапустить его.
---------- Post added at 15:37 ---------- Previous post was at 15:36 ----------
Да, наверное лучше поменять.
Сделал элемент триггер (пока что не выяснил, сквозное открытие его по правилам советской маркировки должно быть по C=0, или по C=1?).
Заменил 3 прежних элемента на новый:
http://s018.radikal.ru/i502/1412/19/ca52a27fe3c6.png
---------- Post added at 17:39 ---------- Previous post was at 17:39 ----------
Значит в книге у элемента 625 C и /C расположены неправильно.
---------- Post added at 17:47 ---------- Previous post was at 17:39 ----------
Как увеличивать размер поля в P-CAD?
Следует помнить что в книге описана библиотека 1515ХМ1, для ХМ2 оно может несколько отличатся. И ячейка 645 тоже явно составная (состоит из субячеек), потому что книжка уверяет что в одной ячейке 28 контактов, а там нумерация уже содержит цифры 34, 35, 37. Нумерация сама по себе условность, ее еще правильно разгадать на топологии надо, и в нумерации бывают опечатки, для ВП1 несколько попалось. На схеме просто следует знать что при высоком уровне на С - триггер захватывает.
Зум? Клавиши +/- на дополнительной или основной клавиатуре.
Или Ctrl+колесико мыши. Просто колесико - прокрутка по вертикали, Shift+колесико - прокрутка по горизонтали.
Ну что ж Вы так, бумаги на Вас не напасешься :)
Меню Options->Configure..., там выставить Width и Height листа.
В Options/Sheets... при необходимости добавить еще листиков.
Вот как выглядит ячейка 1515ХМ1, у нас немножко похоже, но не полная
копия, поэтому нумерация весьма условна.
http://i064.radikal.ru/1412/2c/322e2f43f560t.jpg
Элемент A5 оказался двумя последовательными инверторами, как A1, с выходов которых управляется C и /C триггера A1,2,3. Таким образом, уже можно A1,2,3,5 сделать в один нормальный триггер)
