Опечатался. Наоборот у меня скрипт был.
Ldaborc,
SoftLight,
В общем попытался присобачить UDI-HFE в утилиту, но пока версия неидеальная.
А именно - при переводе из HFE в UDI идет синхронизирование GAP зон 0x4E. И иногда ложные синхи происходят, и из-за этого на несколько байт увеличивается. Т.е. если постоянно гонять HFE->UDI->HFE->UDI, то там в этих GAP областях будет мусор копиться.
Уже несколько дней ищу способ оставить синхронизацию (без синхронизации нутро некрасивое) и чтобы при этом не мусорилось.
Но на данный момент вот:
http://volutar.eu5.org/hfe2udi.20210226.zip
Как обычно нужно чтобы был установлен python >=3.8 (может и с более старой будет работать но не 2.x точно)
Кто то может подсказать хорошего продавца Gotek с али?
Ldaborc, в чем проблемы при конвертации UDI->HFE?
Ldaborc, А в эмуляторе в UDI работает? И обратно в UDI конвертированное работает в эмуле? Возможно это не связано с конвертацией. Если защита с «дырой» и записью, то это не эмулируется.
В Эмуле работает только в формате UDI (Читает и сохраняет) любой другой формат - не работает.
Ldaborc, А HFE который сконвертирован из UDI, обратно в UDI сконвертить и в эмуле использовать не пытался?
Попался такой вариант:
https://disk.yandex.ru/a/jXRcddx0YT2LKQ
Реально ли прошить Flash Floppy?
Похоже праздник кончается. Производитель перешёл на чипы Artery, FF с ними не работает. У них там свой прошивальщик https://www.arterytek.com/download/A...er_V1.5.46.zip
We're running out of stock, we have changed the design of most models and replaced them with ARTERY chips(AT32F415CBT7 Cortex-M4). AT chip supply is relatively stable, the product made of AT chip can maintain the original cost performance. At present, we still keep some models that still using ST chips, (example: SFR1M44-TU100K, SFRM72-TU100K, etc), but we are not sure how long it will last, because the price of ST chip continue rising. If you insist on buying the model using ST chip, you can order from the seller to produce the model still using ST chip. The price will be relatively high, and the production cycle will take about 2-4 weeks. In the future, if the price of ST chip is reduced and the supply is stable, we will continue to produce the model using ST chip. For customers who want to DIY by changing the firmware of our products, please note that you should confirm with the seller and purchase the model using ST chip. Another better way is to contact your DIY firmware developer to change the software to apply to AT chips. We can provide you with necessary help to solve the problem of software transplantation as soon as possible. Please contact me by email guiie@163.com.[свернуть]
