Всем здравствуй и спасибо!
Счастлив, что людям интересно вот это все! )
BelaLugoci, у меня все очень похоже! Пока изучаю мат.часть. Спасибо за видео, так наверное удобнее кодить )
upd: вроде настроил. только не понятно где опции компилера прописать. Выдает ошибку:
Starting build ...
C:\ACOPY\ASM\MADS\mads.exe
-o:out\theapp.xex -t:out\theapp.lab -l:out\theapp.lst "theapp.asm"
theapp.asm (1) ERROR: Cannot open or create file 'c:\ACOPY\PROJ\theapp.asm'
Exit code: 2
почему то берет дефолтное имя файла, у меня test_6502.asm
если в командной строке запускать, то все норм. но хотелось бы автоматически :)
UPD: компиляцию вроде настроил через Ж, json
но теперь эмуль не запускается. :v2_dizzy_queen:
Starting build ...
c:\Downloads\MADS\mads.exe
-o:out\test_6502.xex -t:out\test_6502.lab -l:out\test_6502.lst "test_6502.asm"
Writing listing file...
Writing object file...
31 lines of source assembled in 2 pass
38 bytes written to the object file
Verifying assembler output...
Generated files:[out\test_6502.xex, out\test_6502.lab, out\test_6502.lst] are ok
WARNING: Your chosen Altirra emulator path 'C:\ALTIRRA\Altirra64.exe ' cannot be found.Please set the path in the settings...
Launching emulator...
"C:\ALTIRRA\Altirra64.exe "
/pal /run "out\test_6502.xex" /singleinstance
���⥬� �� 㤠���� ���� 㪠����� ����.
Exit code: 1
а в настройках:
https://prnt.sc/5458mNdjjBLa
глюки какие то
upd: фу, блин. кажись настроил все. retroassembler мешался, удалил.
ну все, теперь можно в бой! :)
