http://speccy.info/Порт_7FFD
или тут:
https://spectrumcomputing.co.uk/foru....php?f=6&t=197
или тут:
Имеется ввиду с открытым портом.
после usr0 в бейсике128?
или выполнена известная процедура перехода в режим 48?
стек и программа должны быть ниже 49152.
лучше используй рамдиск на 128к
У меня на эве вместо 128го квик зашит, да и не люблю я этот басик.
шо, даже OUT отсутствует?
baxter, посмотрите, как сделано переключение страниц в демке POWER UP.
Где то видел подобный загрузчик, но никак не мог найти.
null_device, спасибо!
ещё обновление.
продолжается работа над программой Rararura и Я на этот раз выкладываю сразу 2 версии программы под номерами 1.8.2 и 1.9.1.
рекомендую использовать именно 1.9.1.
список изменений:
1.8.2 (28.01.2018)
- улучшенна отрисовка и запись screen.
- изменён способ загрузки и размещения в памяти шрифтов для copy symbol mode.
- исправленна ошибка с выбором шрифта в copy symbol mode.
- оптимизирован режим поворота символов.
- исправления в меню сохранения на ленту.
- исправления в caps lock режиме.
- улучшена обработка спрайтов в big mode.
- выделен курсор в big mode.
- удалены некоторые дублирующие строки в программе.
1.9.0 (13.02.2018)
- сдвиг clear на 59389.
- добавлен режим Complete.
- добавлен режим клонирования udg символов.
- добавлен звуковой сигнал при выборе символа в big mode.
- исправления в memory test.
- изменения в главном меню.
- удалено использование модуля.
- выделен курсор на сетке 8х8.
- улучшена отрисовка символов.
- изменён способ создания UDG символов.
1.9.1 (09.03.2018)
- добавлен выбор символа.
- исправленна ошибка в copy symbol mode.
- исправленна ошибка в create new font mode.
- в снимок памяти добавленны метки о состоянии create new font mode,
screen, text, символ для сетки, big sprite.
- теперь big sprite сохраняется в снимке памяти.
- изменён способ отрисовки символов в режиме поворота символов.
- исправленна ошибка о номере выбранного шрифта в copy symbol mode.
- улучшено управление курсором в big mode (небольшой прирост скорости).
- улучшено управление курсором на сетке 8х8 (небольшой прирост скорости).
- изменён способ отрисовки сетки в big mode (сетка рисуется в 3 раза быстрей).
- изменён способ отрисовки сетки 8x8.
- оптимизация программы.
во вложениях 1.8.2 версия и во втором 1.9.1.
для чего нужна 1.8.2, ведь она более старая ?
начиная с 1.9 Я удалил из программы поддержку загрузки внешнего модуля из-за недостатка свободного места в памяти спектрума.
1.8.2 версия - последняя поддерживающая загрузку внешнего модуля, в ней места на шесть кб. свободной памяти - то-есть можно загружать модули до 5кб размером.
может быть кому-то это и пригодится.
из новинок в 1.9.1
-выбор символа - теперь вместо звёздочки (по умолчанию) можно использовать любой другой символ.
нажмите "S" в меню выбора "create new symbol or edit any symbol".
-клонирование символа.
при выборе "edit any symbol" нажмите клавишу "N" - позволит клонировать символ.
- complete.
режим создания картинки из частей.
так-же теперь в снимок памяти сохраняются все данные о big sprite, text, screen, выбранный символ, сохраняется прогресс из create new font mode.
в результате снимки памяти подходят любые для старых версий до 1.9 включительно.
для 1.9.1 снимки памяти подойдут только от 1.9.1 версии.
если хотите использовать старые снимки памяти в новой версии - воспользуйтесь утилитой snap-converter.
